Tonterías interior YC
Más tonterías de AliExpress pedidas 😂
Dejo los enlaces;
Embellecedor cromado zona posavasos
€ 26,47 30%OFF | For Toyota 2022 Yaris Cross MXPB1# MXPJ1# Center Console Cup Drink Holder Cover Trim Interior Panel Car Styling Accessories 1Pcs
Soporte cinturones
€ 0,95 | Strong Car Safety Belt Protection Clip Plastic Seat Belt Clamp Buckle Adjustment Lock Fastener
Protección parte trasera asientos
€ 6,04 36%OFF | Anti Kick Pad PU Leather Waterproof Universal Car Kick Cover Protector Auto Anti Scratch Mat For Child Pet Storage Holder Bag
Protector para el sol salpicadero
€ 22,17 50%OFF | Dashboard Protect Cover Pad for Toyota Yaris Cross XP210 2021 2022 2023 Rug Car Inner Anti-sun Anti-Slip Mat Sticker Accessorie
Guarnecido volante
€ 15,14 39%OFF | for Toyota Yaris Cross 2020 2021 ABS Car Interior Steering Wheel Cover Trim
A medida que lleguen iré poniendo fotos 😃
Gracias por tu info, @Rubén_M
@Rubén_M , ¿podrías poner el enlace de las "fundas de asiento" de las que hablaste en este hilo y que compraste?
Sí claro, estoy muy contento con ellas, són muy fáciles de poner y no dan calor, aparte que el asiento como ya de por sí són bonitos, lo único que protege es la parte central y no afea la estética de los asientos originales.
Desafortunadamente el precio ha subido 😓
Black Panther 2PCS Funda Coche... https://www.amazon.es/dp/B085THKR8K?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Traigo una novedad que podría interesar a más de uno 😂
Estuve indagando un poco y los CH-R (desconozco si tanto europeos como americanos) llevan una luz ambiental para la guantera con lo cual cuando abrimos el coche y luego una vez en marcha queda iluminada la guantera. Investigué un poco más y descubrí que la mayoría de modelos llevan el mismo tipo de conector pero diferentes tipos de anclaje para la bombilla LED (forma de esta pero misma potencia). De momento he pedido el kit completo que viene con la cablería "plug & play" para montar las luces ambientales bajo los asientos y tener iluminación en la zona de pies trasera. La cablería se intercala, se desconecta una de las luces de cortesía de los pies o de la consola central y hay que llevar el cableado hasta atrás.
Como són los mismos conectores no hay que hacer ninguna modificación en los originales.
He pedido el kit de luces traseras ambientales para el Camry. La idea ahora es poder iluminar las plazas traseras y si funciona, pedire uno más para poder iluminar la guantera que habrá que ver como sujetar la luz ya que el CH-R sí lleva un hueco para poner la bombilla.
Así que cuando me llegue el kit, primero haré los asientos y si queda bien, me liaré con la guantera. Tendré que fabricar algún soporte para poder poner la bombilla sin dañar nada original ya que en el Camry las bombillas van instaladas en la consola central en la parte final enfocadas a la zona de pies trasera. Por suerte en el trabajo tenemos torno y fabricamos piezas de plástico para embarcaciones así que creo que algo se podrá hacer una vez me lleguen. Pasar la instalación ya he visto que no es ningún problema ya que existen unos canales por donde van todos los cables y como escribo es una instalación plug & play con los conectores originales intercalados con la propia instalación.
Para el CH-R existe también la posibilidad de montar una tira de led en la zona de salpicadero igual, con conexión original y que podría ser interesante para nuestros YC ya que también se intercala con las luces ambientales de los pies.
Espero que lleguen pronto y poder hacer un tutorial 🙂
Kit trasero Camry
€ 30,25 18%OFF | Car Interior Lights LED Decorative Atmosphere Floor Light for Toyota Camry 2019 2020 2021 Neon Wire Strip Blue Ambient Lamp
Luz central bajo consola y guantera
€ 8,04 46%OFF | Car Interior Central Control Storage Box Atmosphere Ambient Light Ice Blue for Toyota Camry 2018-2021
Luz ambiental salpicadero CH R con conexión original
€ 15,73 37%OFF | Car Interior LED Dashboard Frame Light Instrument Panel Trim Atmosphere Light for Toyota C-HR 2017 2018 2019 2020
Kit trasero Camry
No me queda claro cómo vas a integrar el conector de la guantera que acciona la luz. Si la guantera de los Yaris no está diseñada para tener luz ese conector no tendría una ubicación adecuada para instalarlo.
Sigo atento tus progresos en estos bricos y me preparo para hacerlo en el mío cuando lo tenga. La luz de pies trasera es una buena solución ante la falta de luz. En otro coche ya hice un invento con una tira de led bajo los asientos e iba muy bien pero si se puede hacer con material original mejor.
El otro día estuve trasteando y justo en la zona del salpicadero que queda tapada por la guantera (como un listón de plástico, hay un círculo marcado con lo cual me da la sensación que para otros mercados si que existe la posibilidad pero aquí han pasado de nosotros 😂
De hecho diría que es lo mismo que en el CH-R, la luz va ubicada justo por encima de la guantera y mientras está el coche en marcha o al abrir el coche la guantera queda permanente iluminada con una luz igual que las ambientales. En mi Civic funcionaba igual, no había un interruptor físico en la guantera como en otros coches con la diferencia que en el Honda funcionaba sólo con las luces puestas pero la guantera iba iluminada todo el rato, como estaba cerrada no se veía nada, sólo al abrir y al igual era de bajo consumo con lo cual no se calienta.
Mi idea es intentar montarla con cinta de doble cara o haciendo algún invento para que no sea destructivo el montaje aunque sí el agujero coincide, tampoco pasará nada por hacerlo con una troqueladora para que quede bien integrado. La electricidad la coge de la propia luz ambiental que nos queda bajo la consola central intercalando el conector que es original para Toyota.
A ver si llega pronto y empiezo a investigar.
He hecho una captura de pantalla donde se ve la ubicación de la luz de guantera en el CH-R una vez desmontada la propia guantera en un vídeo de como poner una tira de luz ambiental.
    53,2 KB · Visitas: 202
Pues perfecto porque si tiene ese círculo será fácil integrarlo con una broca escalonada hasta lograr el diámetro justo. Esto ya lo hice en un Ibiza y la guantera tenía también el plástico marcado para integrar la lámpara y pulsador. Me sorprende que en Toyota siempre vaya encendida la luz pero al ser led no consume nada.
Indagando en Amazon para comprar unas bombillas led vi algunas que la gente se quejaba de que se calentaban mucho y en algunos casos incluso habían quemado la zona de alrededor de la bombilla. Era en uso de luz de posición las que salían fotos de haberse quemado. Si la guantera va a ir siempre con la bombilla iluminada miraría mucho que bombilla elegir.
No te preocupes por eso, lleva la misma que el CH-R o Camry (que siempre van encendidas igual que en mi anterior Honda, no llevan interruptor de encendido/apagado) són luces de baja intensidad de 5v, no tienen nada que ver con las de cortesía, són exactamente las mismas que llevan nuestros Yaris como luz ambiental y no se calientan para nada. La que he pedido yo es la original del CH-R, la misma que se ve en la captura de pantalla que he puesto arriba que es la de fábrica.
Exacto y es de 5v, no de 12v. En mi Civic igual, llevaba una de baja intensidad e iba siempre encendida mientras el coche estuviese con las luces puestas. En el CH-R va siempre encendida al igual que las ambientales, al abrir y arrancar el coche independientemente si llevamos las luces puestas o no.
Todavía no me han llegado las luces pero parece que pronto me llegan un par de chorradas más que pedí, o eso dice correos 😂, dejo el enlace por si a alguien le interesa
Protección asientos traseros, con el "difícil" acceso a las plazas traseras para un adulto ya me he llevado las primeras marcas de los zapatos, por suerte con un trapo húmedo sale pero mejor prevenir un rasgado de la tapicería;
€ 12,13 30%OFF | PU Leather Anti-Child-Kick Pad Car Back Seat Protector Universal Auto Anti Mud Dirt Pad with Storage Protection Car Seat Product
Embellecedor cromado zona posavasos, no sé cómo quedará pero siempre se puede quitar, espero que le de un toque elegante, veremos;
€ 27,45 30%OFF | For Toyota 2022 Yaris Cross MXPB1# MXPJ1# Center Console Cup Drink Holder Cover Trim Interior Panel Car Styling Accessories 1Pcs
Cubre salpicadero, esto es una tontería creo yo pero bueno, veremos como queda y si protege el plástico del sol, he cogido la versión de flanel negro;
€ 23,04 50%OFF | Dashboard Protect Cover Pad for Toyota Yaris Cross XP210 2021 2022 2023 Rug Car Inner Anti-sun Anti-Slip Mat Sticker Accessorie
Hola. ¿Alguien ha conseguido una funda para la llave pero de 2 botones? Tengo el YC Style y no encuentro nada, lo más parecido es el de 3 botones y no se si los botones cuadrarían. Que no se vea el logo me da igual.
Gracias.
Gracias.
Esta te valdría para 2 y tres botones 3.15€ 43% de DESCUENTO|Funda de llave de coche para Toyota, cubierta de llave para Chr Rav4, Auris, Avensis, Prius, Aygo, Camry, Corolla, Land Cruiser 200, Prado Crown|Carcasa de llave para coche| - AliExpress
La tengo yo en rojo y es muy chula 👍 🚗
Embellecedor cromado zona posavasos:
Así queda. No está mal pero me hubiese gustado más de color aluminio pulido así iría a juego con el embellecedor gris alrededor del cambio.
En la foto también se puede ver que he colocado como unos cojines entre asiento y consola, llevan el agujero para el enganche del cinturón, los he puesto simplemente porque esa zona tiende a ser de difícil acceso con el aspirador y siempre se llena de polvo, etc. No van pegados ni nada, són como unas almohadillas.
    79,4 KB · Visitas: 171
Puedes poner el link? También estoy buscando para el reposabrazos. Todo esto está bien para evitar arañazos.
Gracias.
