Faros led
Hola, he creado esta recogida de firmas para saber más o menos cuántos afectados hay por este fallo:
Firma la petición
Creo que sería conveniente explicar en la recogida de firma que la marca Toyota no se hace responsable de este defecto a pesar de que ostenta ser una marca con mucha fiabilidad y con muchos años de garantía.
Buenos días para todos los participantes. Quisiera contar que mi Yaris hybrid 2017 también adolece del led inferior derecho fundido (sin potencia). He trabajado muchísimos años con LEDs como técnico electrónico que soy y esto puede ocurrir por un motivo principal y uno secundario. El principal es la incorrecta refrigeración del faro. Estos leds calientan muchísimo porque son de altisima potencia y si la disipación no es sobre-dimensionada se van COCINANDO literalmente a través de los años. La segunda es la calidad de los mismos. puede ser que un lote haya tenido defectos de fabricación. A parte todo me pidieron 600 euro con mano de obra incluida en Toyota Huelva. Una proyectacion "tecnologica" que implique cambiar todo el faro cuando los leds se funden es algo que se deberia asumir Toyota (si fuera correcta comercialmente...).
Lamentablemente no puedo quitar el faro para estudiar como modificarlo para aceptar leds de la misma potencia y tensión que costarian no mas de 10 euros. Si lo quito me quedo sin coche 🤷‍♂️ Si alguno de vosotros también estaría interesado al tema y tiene un faro ya cambiado, podríamos estudiar juntos la modificación.
Ayer pasó la ITV y de este led no dijeron nada... claro, me imagino que si se quema el otro superior, ya me quedo sin diurnas al 100%
saludos
Hola @willy :
Si te manejas con el inglés en este enlace hay un usuario que ha conseguido arreglar su faro y explica el problema:
A mi coche ya sólo le queda una barrita inferior en un faro y tengo que pasar la ITV en Enero de 2024, así que me tocará pagar la sustitución. Mi idea es quedarme con los faros antiguos, espero que no pongan pegas con eso. De ahí ya puedo buscar algún especialista que haga el diagnóstico del problema. En fin, más de mil euros para cambiar los dos faros por las luces diurnas, una vergüenza. Primer y último Toyota que compro :<
saludos
Buenos días,
A la hora de cambiar los faros por otros nuevos, nadie se ha planteado mirar los equivalentes pero con la luz diurna halógena?, los que lleva el acabado Active por ejemplo.
Si fuera compatible el montaje sería mucho más barato la sustitución y se elimina la posibilidad de dar el mismo fallo.
Lo digo desde el desconocimiento de si se podrían montar
Hola Verónica, si, he leido el artículo y se confirma mi hipótesis. Mala disipación que cocina el led y afloja las soldaduras. Un error de proyectacion.
Alguno propone de abrir el faro con la pistolade aire caliente y mucha paciencia para llegar al led que hay que quitar desoldando y poner otros vaya-uno-a-saber... El tema es tener un faro para poder estudiar la apertura y eventualmente modificar para poner tiras de led impermeables de alta potencia. El punto doloroso es que poniendo leds no originales se va a verificar una iluminacion diferente entre ambos faros. Claro que si esta diferencia es aceptable esteticamente, podría andar bien lo mismo. Las luces diurnas estan permanentemente encendidas y eso las cocina. A mi la ITV no me mencionó nada de esta bajada de potencia de la luz diurna de 1 faro. Puedes probar a pasarla y al máximo te darian 3 meses para repararlo... no se, digo. Notar que si las luces bajas estan encendidas, la iluminacion faltante de las diurnas no se nota casi. De noche o en penumbra no hay problema... De dia si hay sol no se nota tampoco si las diurnas estan malas... en fin. Si consigo un faro con el problema, me pondré a experimentar. Mientras lo dejo asi, sin mas ni mas. Saludos
Técnicamente se podrán apagar pero te arriesgas a no pasar la ITV. Desde 2011 las DRL (Daytime Running Lights) son obligatorias en los todos los coches que salen de fábrica.
Las luces diurnas NO son obligatorias... asi sale en el manual de revision de ITV ... textualmente "Todo vehículo de las categorías M y N puede estar provisto de dos luces de circulación diurna y que emitan luz blanca"... PUEDE, es decir no es obligatorio, las puede llevar o no. El no funcionamiento de una o de las dos, es tal indicaron defecto leve... y Trafico NO debe multar por el tema de las luces diurnas, textualmente tienen una circular que indica "los agentes encargados de la vigilancia del trafico no deben formular denuncias sobre las luces de circulacion diurna en los vehiculos"
Hola! alguno de vosotros tiene idea si quitando la alimentación de este led fundido, da fallo en la electrónica del vehículo? Gracias
Hola a tod@s:
Hable con una persona de mi taller Toyota de confianza acerca de un posible cambio de modelo de faros y me comentó que generalmente requiere una homologación y que al final puede hasta ser más caro, no es algo que se pueda elegir a priori.
Respecto a la ITV, me comentó que si las luces diurnas venían de serie que sí pueden considerarlo falta, pero que probara porque depende de quién te toque en la revisión 🤷🏻‍♀️
¡Saludos!
Buenos días,
Hola a tod@s:
¡Saludos!
Yo consultaría directamente con la ITV, puede que te sorprenda la respuesta. Hace años cambié los faros Xenon de mi Avensis T25, que salieron defectuosos en los modelos de 2005 a 2010. Le monté los faros halógenos de otro modelo y pasó la ITV 6 años sin problemas. Por eso la sugerencia.
Otro más con el mismo fallo Yaris del 2018, me falló el led del faro derecho y me lo cambiaron en garantía antes de cumplir los 4 años. Al 5 año, 2023 se muere el led del faro izquierdo y ya no está en garantía... Me reconocen que es un fallo de fabricación pero son unos 500€ cambiarlo!🤦🏻‍♂️ (Ya he firmado petición en Change.org) De momento seguiré tirando pero que mala imagen para TOYOTA ver los Yaris tuertos... 😜😡
Hola a tod@s:
Ya me ha llegado la contestación de Toyota a través de la Oficina del Consumidor y en fin... lo mismo que al reclarmarles directamente a ellos, que al estar fuera de garantía te toca abonar el cambio.
Hola,
Otro afectado por los leds, lamentable,y se supone que hay que volver a poner los s mismos para que al cabo de tres o cuatro años te vuelva a pasar lo mismo?Sabéis de algún especialista que los repare?
Saludos
Hola. Soy nuevo aqui. Me uno como una víctima mas del yaris 2018. Comente esto en otro foro y la gente pasaba bastante. Me uno si hacemos una denuncia colectiva.
Tenemos que unirnos y denunciar todos. Es un defecto de fabricacion que no quieren asumir. Se estan haciendo los locos. Es una falta de respeto. Tener un coche que de primeras ya entras a la itv con una falta leve de serie. Me planteé hasta vender el coche por este fallo. Por una cuestion de indignacion . Es frustante como hasta los mismos empleados se van pasando la pelota con el tema. Afectados somos tod@s absolutamente tod@s los q tenemos este modelo. No fue una tirada, son todos. Asi que yo por mi denunciaria entre todos. Tampoco hace falta ser 500 personas
Hola a tod@s:
En un foro francés donde hablan del mismo problema, de los desorbitados precios de la reparación y de la indefensión en que nos encontramos los clientes Toyota, han publicado un video (creo que ruso) donde hacen la reparación de las tiras LED del faro. No es necesario entender el idioma para ver el problema y lo fácil que sería arreglarlo 😡 Es un puñetero plástico quemado. De ahí me salió otro video en italiano y lo mismo. Los dejo por aquí por si alguien se atreve a probar. Con ayuda de mi cuñado estamos consultando con otra casa de reparación de faros, a ver si hay suerte.
Aquí los enlaces a los videos:
Y el link al foro francés, bendito google translate 😅
Saludos
Contad conmigo para denuncia conjunta, desde Consumo lamentablemente no he conseguido nada. ¿Cómo nos organizamos? ¿Alguien es de la OCU o abogado?
Hola,yo también misma situación,los dos estropeados,menos mal que acabo de pasar ITV en noviembre.
BUENAS tardes amigos, yo realicé una reclamación por el mismo problema de los LEDS contra Toyota Central en Madrid ( no contra el concesionario) através de la oficina del consumidor de mi ayuntamiento pero NO HAN CONTESTADO TODAVIA y han pasado ya 2meses? Habéis hecho vosotos lo mismo, os han contestado? Un saludo
