Cierre centralizado con detector de velocidad
  • Autor de tema Autor de tema Scuba
Estas son todas la funciones de carista, lo que ponía VITZ es un ejemplo de lo que hay. Y si hay la función de las puertas por tiempo o palanca de cambios.
Sonidos y Alarmas
Emitir un sonido cuando se deja la llave en el vehículo
Habilitado / Deshabilitado
Se emite un sonido cuando se dejan los faros encendidos
Sí / No
Indicador batería baja del mando
Encendido / Apagado
Asistente de Conducción
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se desconecta y vuelve a conectar el interruptor del PCS
Normal / Recordar la última distancia
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se enciende el contacto con el interruptor del PCS apagado
Distancia por defecto de la alarma del sistema de intervención previa a la colisión (PCS) cuando se enciende el contacto con el interruptor del PCS encendido
Sistema de alerta de tráfico transversal trasero (RCTA)
Intensidad del indicador de monitorización de puntos ciegos
Más oscuro / Más claro
Temporización de la detección de vehículos próximos de monitorización de puntos ciegos
Solo puntos ciegos / Temprano / Normal / Tarde
Calefacción y aire acondicionado
Encender automáticamente el aire acondicionado cuando se pulsa el botón AUTO (si fuera necesario)
Sí / No
Abrir las rejillas para aire exterior cuando se apaga el contacto
Sí / No
Aumentar automáticamente la velocidad del ventilador cuando el sistema de eliminación de escarcha delantero está encendido
Sí / No
Calibración de la temperatura ambiente
-3°C / -2°C / -1°C / Normal / +1°C / +2°C / +3°C
La velocidad del ventilador alcanza su objetivo…
Lentamente / Normalmente / Rápido
Modo de aire acondicionado ECO
Reducción del ruido del compresor del aire acondicionado
Función Flujo S
Instrumentos: Display y Navegador
Sensibilidad de atenuación de las luces de los instrumentos
El más oscuro / Más oscuro / Normal / Más claro / El más claro
Sensibilidad de restauración de las luces de los instrumentos
Indicador de arranque del motor
Encendido / Apagado
Mostrar cuentakilómetros después de apagar el contacto durante…
30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / Apagado
Luces: Automáticas
Umbral de activación automática de los faros
Encender automáticamente los faros cuando el limpiaparabrisas está encendido
Sí / No
Luces: Exteriores
Luces diurnas
Encendido / Apagado
Duración de las luces «Coming home»
Apagado / 30 segundos / 60 segundos / 90 segundos
Luces: Interiores
Control de la iluminación interior
Encender las luces interiores cuando se apague el motor
Sí / No
Encender las luces interiores cuando de desbloqueen las puertas
Sí / No
Encender las luces interiores cuando la llave inteligente esté dentro del alcance
Sí / No
Atenuar las luces interiores tras…
7 segundos / 15 segundos / 30 segundos
Luz interior del suelo (intensa cuando las puertas están abiertas, atenuada cuando se conduce)
Sí / No
Encender las luces interiores de los tiradores de las puertas y de la consola central de forma atenuada (reflectores) cuando el contacto está encendido y la palanca de cambio no está en estacionamiento (P)
Sí / No
Bloqueo: Automático
Cierre de puerta inalámbrico
Cierre automático de todas las puertas
Deshabilitado / Cuando se introduce la marcha / Cuando el vehículo empieza a moverse
Desbloqueo automático de todas las puertas
Deshabilitado / Cuando se cambia a aparcamiento (P) / Cuando la puerta del conductor está abierta
Bloquear de nuevo las puertas automáticamente si desbloquea, pero no abre una puerta
Sí / No
Bloquear de nuevo las puertas automáticamente si desbloquea, pero no abre una puerta en…
30 segundos / 60 segundos / 120 segundos
Bloqueo: Pitido y Parpadeo
Emitir un pitido cuando se bloquea/desbloquea con el mando a distancia
Sí / No
Volumen del pitido cuando se bloquea/desbloquea con el mando a distancia
Apagado / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Máx.
Señales de los intermitentes cuando se bloquea/desbloquea con el mando a distancia
Sí / No
Bloqueo: Puertas y Alarma
Desbloquear puertas de forma remota
Puerta del conductor con la primera pulsación, todas con la segunda / Todas las puertas con la primera pulsación
Desbloquear puertas con llave física
Desbloquear puertas con llave inteligente (botón tirador de la puerta)
Número máx. de ciclos de bloqueo/desbloqueo consecutivos mediante sensor táctil
Ilimitado / 2 veces
Permitir bloqueo cuando todavía haya una puerta abierta
Encendido / Apagado
Advertencia (pitido) cuando la puerta no pueda bloquearse debido a que todavía está abierta
Sí / No
Advertencia (pitido) cuando todavía haya una ventana abierta al bloquear las puertas
Sí / No
Advertencia (pitido) cuando el techo solar todavía esté abierto al bloquear las puertas
Sí / No
Bloqueo: Smart Key
Detener la monitorización de la señal de la llave del vehículo después de…
0 - 5 días
Duración mínima del toque para desbloquear puertas
Apagado / Corto / Medio / Largo
Después de bloquear con una llave inteligente no permite reabrir en…
0,5 segundos / 1,5 segundos / 2,5 segundos / 5 segundos
Ubicación de la llave inteligente para arrancar el coche
Asientos delanteros / En cualquier lugar del vehículo
Abrir maletero con Smart Key
Deshabilitado / Doble clic / Pulsación larga
Sensores de Aparcamiento
Volumen del pitido del sensor de aparcamiento
Bajo / Medio / Alto
Alcance del sensor de aparcamiento central trasero
Corto / Largo
Maletero
Asistencia para abrir el portón trasero
Asistencia para cerrar el portón trasero
Nivel máx. de apertura del portón trasero
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Específico del usuario
Desbloquear vía «One motion»
Solo portón trasero / Todas las puertas
Abrir el portón trasero de forma remota con «One motion»
Deshabilitado / Clic sencillo / Doble clic / Pulsación larga / Doble clic en el botón de desbloqueo / Pulsación larga en el botón de desbloqueo
Sensor del emblema del portón trasero eléctrico
Apagado / Funcionamiento eléctrico encendido, sensor del emblema apagado / Encendido
Abrir/cerrar el portón trasero eléctrico con el interruptor interior (tipo clic)
Clic sencillo / Pulsación larga
Emitir un pitido al abrir/cerrar el portón trasero eléctrico
Sí / No
Volumen del pitido al abrir/cerrar el portón trasero eléctrico
Bajo / Medio / Alto
Lunas y Techo Solar
Abrir las ventanas con una pulsación larga en el mando a distancia
Encendido / Apagado
Abrir las ventanas y el techo solar girando y manteniendo la llave en la cerradura de la puerta
Encendido / Apagado
Cerrar las ventanas y el techo solar girando y manteniendo la llave en la cerradura de la puerta
Encendido / Apagado
Emitir un pitido al abrir/cerrar las ventanas con el mando a distancia
Sí / No
Apertura de la ventana del conductor utilizando pulsación sencilla del botón
Sí / No
Cierre de la ventana del conductor utilizando pulsación sencilla del botón
Sí / No
Apertura de la ventana del acompañante utilizando pulsación sencilla del botón
Sí / No
Cierre de la ventana del acompañante utilizando pulsación sencilla del botón
Sí / No
Cierre con un solo toque de la ventana trasera izquierda
Sí / No
Sí / No
Cierre con un solo toque de la ventana trasera derecha
Sí / No
Sí / No
Apertura con un solo toque de la ventana del acompañante desde el interruptor del conductor
Sí / No
Cierre con un solo toque de la ventana del acompañante desde el interruptor del conductor
Sí / No
Apertura con un solo toque de la ventana trasera izquierda desde el interruptor del conductor
Sí / No
Cierre con un solo toque de la ventana trasera izquierda desde el interruptor del conductor
Sí / No
Apertura con un solo toque de la ventana trasera derecha desde el interruptor del conductor
Sí / No
Cierre con un solo toque de la ventana trasera derecha desde el interruptor del conductor
Sí / No
Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas
Limpiaparabrisas automático (utilizando sensor de lluvia)
Sí / No
Otros
Función pánico en el mando a distancia
Muchas gracias por la información
Entiendo que si el coche permite que se haga no deberían poner ninguna pega en el concesionario, pagamos lo suficiente por el coche que si permite esa opción (que todavía no me han contestado desde Toyota) lo deberían hacer sin problema. Y entiendo que si el coche no lo permite, no se podrá hacer con el OBD que indicáis. No?
Nota: Pongo en negrita lo de permite porque es la duda que tengo. Cuando me lo entregaron me dijeron que no lo permitía. Solicité al jefe de taller que hiciera la consulta en Toyota España y todavía estoy esperando respuesta
Al final alguien a conseguido que el concesionario le active el cierre centralizado con detector de velocidad ? O que venga ya activado?.
Como sabéis Toyota quiere hacer pagar por activar alguna funciones, me apuesto algo que en cuanto se pague, funciona por arte de magia (€€)
Hoy he hablado con el concesionario y el comercial me cuenta muy convencido que NO lleva cierre centralizado por deteccion de velocidad, asi que no se ya que pensar.
Yo estuve revisando mi contrato y viene como característica por tanto debería tenerlo. Veremos cuando llegue el coche si toca reclamar o no.
    47,2 KB · Visitas: 45
Yo estoy esperando la respuesta oficial del concesionario... En mi contrato, al igual que en el tuyo, está incluido.
Ya nos dirás que te responden. Imagino que si es un error estará en el contrato de todos hasta que se dieran cuenta de ello.
En mi contrato también está incluido ,cuando lo reciba si no va pediré compensación .
El mío es un Style normal, comprado el 9/12. En el contrato NO figura.
Como prometí os cuento la contestación que me acaban de dar desde el concesionario de Toyota donde he comprado el coche que ha solicitado respuesta a Toyota España:
Tras la respuesta inicial de Toyota España, le reenviamos copia del contrato de venta que te dimos, en el que figura que dispone del bloqueo por velocidad.
Nos han respondido que el Yaris Cross nunca lo ha tenido ni se le puede instalar, es un error tipográfico que no debería haber figurado en el equipamiento del
vehículo, y que posteriormente se eliminó.
Si a alguno le responden otra cosa, por favor que nos lo cuente 👍 (y)
Nos han respondido que el Yaris Cross nunca lo ha tenido ni se le puede instalar, es un error tipográfico que no debería haber figurado en el equipamiento del vehículo, y que posteriormente se eliminó.
pues a lo mejor, también hay un error tipográfico en el precio a la baja 😏😏😏
Pues no me lo creo 🤬🤬 y no tendremos compensación, claro esta
Yo voy a pedir compensación ya sea económica o con algún accesorio que necesite. Y sino, reclamación oficial en consumo. Yo he pagado ese precio para ese equipamiento..
Es lo que me han dicho desde el concesionario donde he comprado el coche... No estaría mal que lo solicitéis en el que lo habeis comprado, Doy por hecho que me han dicho la verdad y no ha sido un tema de chips o alguna historia así.
Agradecería que si a algun@ os comentan otra cosa que lo compartáis por aquí ;)
Cuando me llegue el coche lo pregunto yo también. Imagino que la respuesta que te han dado es verdad, de hecho mirando la característica de otros modelos como el corolla o el chr, tampoco parecen equiparlo. No obstante aunque sea una errata deberían compensarlo de alguna forma, pero supongo que habrá que meterse a reclamarlo.
Probablemente estén cubiertos en alguna letra pequeña que diga "salvo erratas". Pero claro, a nivel de una hoja de pedido donde explícitamente diga eso parece difícil de justificar.
Ayer fuí al concesionario a por el original de la documentación (el primer día no me la dieron y me había despistado). Me devolvieron el importe de la bandeja rígida de maletero que había pedido como extra y que "misteriosamente" se ha dejado de fabricar y volví a insistir sobre el "bloqueo de las puertas con la velocidad"...
Me dijeron que se había retomado el tema por parte de algún responsable de Toyota. Os sugiero a los que lo tengáis incluido en el contrato que insistáis en el concesionario. Los datos que se incluyen en el contrato los decide Toyota no el concesionario. Cada coche y acabado lleva unas opciones que son las que Toyota le facilita al concesionario y el concesionario al comprador. Pero es un contrato y deben cumplirlo. Como el "fallo" es de Toyota tendrán que buscar una solución. Si esa solución es técnica y es factible de realizar, estoy seguro que lo tendrán que hacer y si no hay tal solución por la circunstancia que sea de alguna manera tendrán que compensarnos.
A alguno de vosotr@s os venía la opción operativa?
Lo habéis visto en algún video o reportaje del coche?
