Fallos en tu Yaris
Aprovecho para comentar el tema de los retrovisores, ya me he acostumbrado pero en autopista llegan a vibrar, probé en un YC Premier edition y más de lo mismo. No sé si en el Yaris también pero en los YC he leído en otros foros (francés) que es común 😓
Cierto, como las "orejas" son notables, a velocidades elevadas los retrovisores vibran ligeramente, pero no interfiere en la conducción ni molesta en exceso.
No sé si a alguien más le ha pasado que vaya tan tranquilo con el coche y sin haber nada delante de repente le suene un pitido y ponga en la pantalla: ¡FRENE! y muté el audio de la radio. Me pasó ayer dentro de la ciudad y hoy por una carretera secundaria en la que no iba nadie. Decir que lo del sensor para que no te salgas de las curvas hay veces que no va muy fino (no sé si será culpa del dibujo de la carretera o no se)…
Buenas, a mi también me pasa, a veces las cámaras ven fantasmas. De camino al trabajo cuando esquivo un bache y giro mínimamente hacia una furgo aparcada siempre me pita Frene!!
un saludo
Reposté hace dos semanas y en la aplicación me sigue marcando un 100% de combustible y en el coche no me ha bajado ninguna ralla en el indicador. He movido el coche con normalidad, no se si se me ha jodido el sensor o algo, no me parece muy normal...
A ni después de repostar tarda unos 120 km (lo puedes ver en el odd, Trip A o B) en comenzar a moverse la aguja del indicador y el porcentaje de la app. Lo sé porque cada día hago 120 km y siempre mi primer día tras repostar pareciese que no he gastado nada… jajaja
En estas dos semanas cuantos kms has hecho?,
Pues estás dos semanas la verdad es que no lo he movido mucho (todo trayectos cortos por ciudad) porque he pasado un gripazo de aupa...
Hoy, tras una limpieza en profundidad, actualizo el estado del coche tras 7.500km y cuatro meses exactos.
La moqueta bajo las alfombrillas cada vez está más abultada, presenta "vacíos" y zonas donde por uso (que no maltrato) ,cada vez más, evidencia una calidad infame en acabado.
Los ajustes de las tapas de plástico de los laterales, lo que vendría a ser la zona anexa a los estribos cuando abres la puerta, otro tanto, también los plásticos de ese mismo tipo pero en la zona trasera, el que va colocado y recorre la banqueta por debajo.
Hay un grillo,mas bien vibración, bastante molesta, me da la sensación que viene del altavoz delantero izquierdo que va junto al parabrisas.
La ventanilla del conductor, cuando va abierta a partir de 50-60km/h hace un ruido como de cierta vibración o mal ajuste.
El aislamiento de los pasos de rueda es simplemente inexistente, cuando pasas por una zona con algo de grava o piedra fina las proyecciones suenan tal como si entraran dentro del coche.
Comentaré estas cuestiones en la revisión cuando toque.....no soy muy optimista al respecto, y menos aún en el concesionario de Asturias. Si a alguien le han solucionado algo de ésto en garantía, estaría agradecido en que compartiera información.
Dinámica y mecánicamente hasta el momento todo perfecto.
(y)
La repuesta que me dieron a mi: claro, es que son plásticos, que si las patillas, que si el frio y el calor... ahí sigo con el ruido, en la puerta derecha, justo del plástico que está debajo de picaporte de la puerta
¿Cómo se cambia lo del trip a y trip b? Yo voy apuntándome los kms que tiene el coche al repostar para saber los que hago con cada tanque ¿Lo puede hacer el coche solo?
Hola @MY2022. Pulsando (apretando levemente hacia el fondo) la palanca selectora que está en los relojes del cuadro de instrumentación del Cockpit junto al indicador de temperatura. Si pulsas pasa de Trip A ó B, después al ODO de kilometraje total y de nuevo se repite la secuencia. Si en trip A o B lo mantienes pulsado, se pone el contador a 0. Es una operación completamente manual y no se puede hacer automáticamente.
Hola. Muy bien explicado. Esto lo puedes ver también en un coche con 20 años! Que conservativos son los japoneses-je-je-je-a veces nos viene bien(conociéndolo como va), pero también estaría bien que pongan cosas más nuevas y cómodas. Saludos.
Uhhh, Los "Japos" son muy, muy, muy (en exceso) conservadores. 23 años trabajando con Toshiba me dan referencia de ello. Los "Japos" son de los que le ponen un control digital a una Katana. Son muy de tradiciones. Si algo funciona a mano, para que cambiarlo, piensan ...
El mío es un Yaris normal y no tiene eso.
No lo tiene. A parte en vez de poner Trip A pone ODO. Así que no tendrá la función de los 2 viajes.
¿Estás seguro? Yo tengo un Style Plus bitono blanco perlado como tú y si tiene Trip A y Trip B.
¿Cómo lo cambias? Porque en el cuadro hay 0 botones y solo deja poner a 0 los consumos pulsado el botón OK en el apartado de consumos
Pulsas una vez y pasa a Trip A, pulsas otra vez y va a Trip B, pulsas una tercera vez y va a ODO y vuelta a empezar. Si el tuyo no va así, es raro, pero quizás posible. Otra «ñapa» cutre de Toyota.
Hostias acabo de ver el botón. Estoy cieguísimo. De verdad que lo estaba buscando por todo el cuadro y no lo veía. Está abajo a la izquierda.
Pero en la pantalla de consumos no te calcula el consumo del trip a y trip b, ¿No? Solo desde que lo reiniciaste.
