Hola, la grapa "especial" que sujeta el embellecedor se puede ver al retirar la goma del marco de la puerta, simplemete lleva 2 botoncitos en ambos lados que hemos de presionar y separar un poco el embellecedor, sobre la mitad de este hay un centrador y en la parte baja dos patillas que entran en unas aberturas del salpicadero. Una vez retirada la grapa se separa el embellecedor unos centímetros del pilar y luego simplemente se estira hacía arriba para liberar las patas, a continuación desconectar el tweeter y listo. Es realmente muy sencillo pero difícil de explicar sin imágenes o vídeo.
Gracias Ruben , sabes si esas dos patillas encajan en alguna zona dentro del salpicadero para que no bailen ? En mi caso en el pilar derecho están claramente sujetas respecto al izquierdo y bueno cualquiera que lo lea puede pensar que soy un pijotero pero tuve la desgracia de darme cuenta al hacer un recorrido por una carretera comarcal algo bacheada y continuamente un golpeteo de esa zona del pilar, al tocar con la mana dejaba de hacerlo
