ET llantas 16
CapitanYaris
Yaris 120H style y Mx5 2L ND
mensaje para entendidos: sabe alguien cúal es el ET de las llantas originales de 16 del yaris 120h o 125 (años 222 23 y 24)?
en Toyota no lo saben y tienen que desmontar una llanta y su neumático para verlo y están tardando mucho en hacermelo. Gracias. Saludos
Creo y digo creo que es algo relacionado con la distancia o separacion de la llanta, lo que puede sobresalir
El ETE en una rueda significa “Espacio entre Tornillos del Eje”, conocido en inglés como ET (Einpresstiefe) o Offset. Es una medida que indica la distancia entre el plano de montaje de la rueda (la superficie que se apoya en el buje del vehículo) y la línea central de la rueda.
Tipos de ETE:
1. ET positivo: El plano de montaje está hacia el exterior (más cerca de la cara visible de la rueda). Es común en vehículos modernos.
2. ET negativo: El plano de montaje está hacia el interior de la rueda, alejándose del eje central. Usado en vehículos todoterreno o personalizados.
3. ET neutro (0): El plano de montaje está exactamente en la línea central de la rueda.
Importancia:
El ETE afecta la alineación de la rueda, la estabilidad, el desgaste de los neumáticos y el espacio entre la rueda y los elementos del chasis. Por eso, es crucial asegurarse de que las ruedas tengan el ETE adecuado para tu vehículo.
bueno pues ya lo encontré en San Internet, ET 50 para llanta yaris de 16, con rango de 48 a 52. En elpeor de los casos se puede medir quitando la rueda, desomontando el neumático, poniendo la rueda en el suelo, superficie plana, y midiendo la distancia al suelo desde el plano de montaje de la llanta. Dato clave si cambiamos las llantas por el motivo que sea
