antonio.menc
- Toyota Yaris hybrid GR Sport
CorrectoPuedes poner el enlace? Porfa!
Es para el Yaris GR Sport MY22 como el tuyo, acabado NO PLUS verdad? El de los asientos de tela
Me acaba de llegar en poco más de 1 semana. Enchufado con el coche apagado y funciona perfectamente!Lo acabo de pedir el normal (el de 27,54€) que aparece apto para YC modelo MXPJ10 y MXPB10 en la descripción. Yo tengo un Active Tec con pack Comfort de septiembre 2022. Veremos si funcionará, sino la devolución es gratuita...
Me han aplicado 1,88 € de descuento. Entrega en unos 15 días.
Hola, soy el que se ha animado a comprar el OBD "barato" y probarlo por primera vez en este Club Toyota, Veo que salvo algún caso puntual a cumplido con creces.Bueno, pues hace un par de días me llego el “barato” de 17 €. Ya tenía el de 28 € que solo hace el cierre & apertura y quería probar el “barato” que hace más “cositas”. Hoy he tenido tiempo para probarlo:
Funciona muy bien para el Toyota Yaris Cross Style Plus (el mío es del 21), es de los primeros … Funcionamiento OK para el TYC.
* Hace el cierre por velocidad como lo hace el “caro” de 28 € que en vez de cerrar a 15 Km/H, lo hace a 10 Km/H. Pero lo hace bien y abre bien cuando pones “P” y apagas.
* Cuando abres la puerta del conductor o de acompañante, o las demás, sin apagar el coche aún, lo detecta y enciende los 4 intermitentes a la vez a modo de alerta.
* Si tienes bajadas las ventanillas y apagas el coche, para salir e irte, abriendo la puerta, cierra automáticamente las ventanillas sin hacer nada.
* Si pones marcha atrás, enciende los 4 intermitentes, esto es curioso e incluso gracioso, seguramente en China será recomendable o incluso es posible que recomendable u obligatorio, aquí según gustos, no está mal, pero no me gusta del todo. Sé, porque he leído en el foro, que haciendo un triple NR con el cambio se desactiva esta función. El “chisme” viene sin ningún manual, nada de nada y no tengo ni idea si hará otras cosas con la programación de la palanca de cambios. Sería bueno que si alguien lo tiene claro, pusiera unas líneas con las programaciones, se lo agradecería.
* Por último, hace un «follow me home» automático al apagar y abrir la puerta del conductor (por lo menos antes no lo hacía, de forma tan evidente, había que forzarlo con la palanca de luces como indica el manual). Este chisme lo hace automático y es gracioso.
Esto es todo lo que he visto y por ese precio, pues está muy bien. Dejaré puesto el «barato» que tiene más funciones y el “caro” lo guardo como backup. Salu2.
Puedes poner por favor el enlace del de 17 € que funciona en tu coche? El que he visto solo indica para el Corolla ¿? Muchas graciasMuchas gracias por tu respuesta @Dupolio, las conservaré y aplicaré. Reitero las gracias.
Si, claro @Scuba, efectivamente pone solo para el Corolla, pero te confirmo que funciona perfectamente en nuestros TYC, te pongo el enlace ...Puedes poner por favor el enlace del de 17 € que funciona en tu coche? El que he visto solo indica para el Corolla ¿? Muchas gracias
Pero funciona con el Yaris Cross, por lo menos a mí me funciona perfectamente con mi TYC Style Plus 2021-22En la descripcion que ha puesto con la traduccion tampoco esta el Yaris Cross, pone ettc.
Esa era mi duda. Muchas gracias!!!Si, claro @Scuba, efectivamente pone solo para el Corolla, pero te confirmo que funciona perfectamente en nuestros TYC, te pongo el enlace ...
26.52€ 50% de DESCUENTO|Controlador Automático De Elevalunas Para Toyota Corolla, Dispositivo Elevador De Ventanas Obdii, Automático, Abierto, 2019-2022 - Interruptores Y Relés - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.comes.aliexpress.com
A mandar,@Cap.SadWing . Ayudarnos entre todos es un placerMuchas gracias por tu respuesta @Dupolio, las conservaré y aplicaré. Reitero las gracias.
Qué grande!! Creo que lo pillaré, al final el otro entre una cosa y otra, sigue en la cesta.Funciones del OBD "barato" de 17 €. RESUMEN.
Funciones principales
Elevación automática de ventanas:
* Al apagar el interruptor de encendido y salir del coche, cuando la puerta principal del conductor se abre [solo la del conductor], si las ventanillas están bajadas, [si no, la que esté bajada] ¡las cuatro ventanas, se cierran al mismo tiempo! Compatible con el sistema antiatrapamiento original del coche.
Bloqueo automático:
* Cuando la velocidad del vehículo alcanza más de 10 km/h, las puertas se bloquean automáticamente. Después de apagar el vehículo, cuando el botón del interruptor de encendido se pone en OFF [APAGADO], las puertas se desbloquean automáticamente. Si el coche NO se apaga, el copiloto y el conductor SI pueden abrir sus puertas, pero los pasajeros de detrás, tendrán las puertas bloqueadas, hasta que se apague el coche o se desbloquee con el botón de desbloqueo general de la puerta de conductor. Si la velocidad es superior a 50 km/h y se detiene en menos de 3 segundos (0 km/h), las puertas se desbloquean automáticamente.
Luz intermitente automática:
* Cuando el botón del interruptor de encendido se pone en «ON» ENCENDIDO, cuando se abre cualquier puerta, los 4 intermitentes parpadean. Cuando se pone marcha atrás (solo vehículos automáticos), los 4 intermitentes parpadean para recordar a los peatones y vehículos circundantes que deben prestar atención. Cuando la velocidad es de más de 50 km/h y es reducida a 10 km/h en 2 segundos, los 4 intermitentes parpadean rápidamente durante 3 segundos para recordarle a los vehículos que vienen por detrás que presten atención.
Ajustes de las luces intermitentes:
* Cierre todas las puertas, encienda el vehículo [modelos automáticos solo] y realiza la secuencia con el cambio, N-R-N-R-N-R (la secuencia se debe realizar en 3 segundos), esto activa o desactiva el que se enciendan los 4 intermitentes cuando se ponga la marcha atrás, solo esto.
* Cierre todas las puertas, encienda el vehículo [modelos automáticos solo] y realiza la secuencia con el cambio, P-R-P-R-P-R (la secuencia se debe realizar en 3 segundos), esto activa o desactiva el que se enciendan los 4 intermitentes cuando se abra una puerta para que entre un pasajero, solo esto…
* Si desenchufa el OBD y vuelve a enchufarlo, entonces se resetea y se recuperan de forma predeterminada, las luces intermitentes de marcha atrás y las luces intermitentes que abren la puerta, de forma de origen de fábrica.
* Nota: cuando se desconecta el OBD para pasar la ITV correspondiente o la revisión anual perceptiva, al conectarlo de nuevo hay que reprogramar los ajustes de luz intermitente si se tenían cambiados, pero tan solo son unos segundos de tiempo en ponerlo como estaba.
Configuración de bloqueo:
* Cierre todas las puertas, encienda el vehículo [modelos automáticos solo] y realiza la secuencia con el cambio, N-D-N-D-N-D, (la secuencia se debe realizar en 3 segundos) [ESTO NO LO HE PROBADO] y la traducción literal del chino a español es muy confusa, la pongo a continuación… : “puede configurar la función de bloqueo de engranajes; cuando vea el bloqueo automático del control central, el engranaje D se bloqueará y el engranaje P se desbloqueará; si ve el control central desbloqueado una vez más, el bloqueo será rápido y el motor se desbloqueará. Desenchufe el bloqueo del archivo D predeterminado y el desbloqueo del archivo P” ¿? ¿? ¿? No entiendo nada … Qué galimatías
Activación y funcionamiento de Luz de «Follow Me»:
* Después de apagar el motor, en caso de sitios y lugares con poca luz ambiental, de noche, en túneles y garajes, los faros se encenderán automáticamente durante 1 minuto y si el coche se bloquea (cierra) permanecerán encendidos durante otros 5 segundos a partir del momento del cierre, luego se apagarán.
«Follow Me» para dar la bienvenida:
* Estando el motor apagado y cerrado, cambiamos al estado de desbloqueo (abrimos), en caso de sitios y lugares con poca luz ambiental, de noche, en túneles y garajes, los faros se encienden y después a partir del momento de apertura, se apagarán automáticamente después de 15 segundos.
Avisos de bloqueo y función de búsqueda de coches (opcional): [ESTO NO LO HE PROBADO]
* Estando el motor apagado y cerrado, cambiamos al estado de desbloqueo (abrimos), y el claxon emite dos sonidos BI-BI. (yo creo que esto no funciona)
No he descubierto más cosas y he intentado “traducir” de forma más coloquial, ya que las traducciones IT del Chino al español, son muy suyas. Si alguien descubre algo más con este OBD o ve algún error, pues que lo cuente, estamos para ayudarnos.
Con este OBD, el otro, el «caro» lo he metido en un cajón, como backup, por si acaso, pero el «barato» tiene muchos más «servicios» que el otro.
Acabo de recibir el "switchable" y me funciona perfectamente en el Y GR Sport de 2022.
Me quedaría por probar si mediante un duplicador de puerto OBD funcionaría simultáneamente junto con un OBDLINK para usar el Hybrid Assistant.
Me ha llegado hoy el de "17 €" y lo he probado, hace perfectamente el cierre pero no he oído el ruido que hacia el otro modelo, un ruido seco de cierre de puertas, sin embargo si ha cerrado y cuando he parado al apagar el motor ha hecho la apertura de puertas y ha hecho el ruido.Funciones del OBD "barato" de 17 €. RESUMEN.
Bloqueo automático:
Sobre el tema luces advertencia (4 intermitentes) ley algo hace poco, creo recordar que con las nuevas obligaciones de los fabricantes a partir de Junio o Julio es algo obligatorio aunque no recuerdo si era al abrir puerta o al meter marcha atrás, otra de las cosas que decía estarán implementadas es un pito cojonero para cuando excedes la velocidad de la vía .....tipo al del cinturón de seguridad, me alegro haberlo comprado estos meses antes de lo del pitoLo de que ponga en marcha las luces de peligro cuando pones la marcha atrás no se si el "legal" en España pero sinceramente me parece muy buena idea tanto para que los peatones lo vean como para los coches.
Lo del pito me parece un puto coñazo sinceramente, pero lo de las luces de peligro, sinceramente después de verlo esta misma tarde me parece una buena idea para dar visibilidad a esa maniobra (la mayoría de los coches tiene la luz de marcha atrás muy pequeña o depende del ángulo que te acerques a el, como peaton o coche, no la ves.Sobre el tema luces advertencia (4 intermitentes) ley algo hace poco, creo recordar que con las nuevas obligaciones de los fabricantes a partir de Junio o Julio es algo obligatorio aunque no recuerdo si era al abrir puerta o al meter marcha atrás, otra de las cosas que decía estarán implementadas es un pito cojonero para cuando excedes la velocidad de la vía .....tipo al del cinturón de seguridad, me alegro haberlo comprado estos meses antes de lo del pito
Prueba realizada. Es incompatible mantener el Hybrid Assistant junto con el bloqueador de puertas a la vez. Se llega a establecer la conexión pero de desconecta al momento y el Hybrid Assistant se cierra.Me quedaría por probar si mediante un duplicador de puerto OBD funcionaría simultáneamente junto con un OBDLINK para usar el Hybrid Assistant.
