Alquimista
- Toyota Auris
Hola, me podéis decir por favor que altura tiene el espacio del maletero donde va el kit antipinchazos, a ver que rueda de galleta cabría ahí. Gracias.
Hola. La rueda de repuesto para YC, que esta en venta en eBay, no es equivalente para las ruedas de 17 y 18 pulgadas. De los que tienen ya varios meses el coche, alguien ha encontrado alguna rueda que vale (equivalente) para el YC? Pongo fotos, para que vean de lo que hablo. Saludos.Algo así podría ir bien
GENUINE TOYOTA AURIS COROLLA SPACE SAVER SPARE WHEEL TYRE T125/70 D17 Yaris
Toyota Yaris
Space Saver Spare Wheel & Tyre 17" FOR TOYOTA YARIS CROSS with KIT
Hola, según me ha explicado un técnico, el diámetro exterior (o, en otras palabras, el desarrollo de su circunferencia) debe ser igual al de los neumáticos homologados, con una tolerancia de +/- 3%, esto en ruedas digamos normales.Hola. La rueda de repuesto para YC, que esta en venta en eBay, no es equivalente para las ruedas de 17 y 18 pulgadas. De los que tienen ya varios meses el coche, alguien ha encontrado alguna rueda que vale (equivalente) para el YC? Pongo fotos, para que vean de lo que hablo. Saludos.Ver el archivo adjunto 519Ver el archivo adjunto 520Ver el archivo adjunto 519
En mi Yaris Cross Style Plus tiene una altura de 165 mm. (16,5 centimetros max.). He medido como buenamente he podido, pues lleva el corcho del kit antipinchazos, pero esa seria la medida maxima. En diametro es tiene un pelin mas de los 672 mm. (67,2 centimetros) que es la medida de la rueda que calza. Saludos.Hola, me podéis decir por favor que altura tiene el espacio del maletero donde va el kit antipinchazos, a ver que rueda de galleta cabría ahí. Gracias.
En cuanto pueda paso y pregunto, menos mal que hay un poco de luz en este tema.La rueda de repuesto tipo galleta perfecta de nuestro YC es la que viene con el coche en Colombia-145/90R16 (esto se ha comentado por aquí).Ver el archivo adjunto 526Ver el archivo adjunto 527
He hablado con mi concesionario y la tienen en venta por 170,30 euros(iva incl.).Hay que pedirla.
Digo perfecta, porque es equivalente con las nuestras medidas de 17 y 18 pulgadas.
Yo no pondría a mi coche una rueda de repuesto ,que no es equivalente con las demás!
Pongo fotos de equivalencias: Saludos.
Equivalencias con el mismo diámetro de la llanta | |||||||||||||||||||||||
18''
Hola. Si quieres una rueda de repuesto tipo galleta, puedes comprarte tranquilamente ,la que puse en mi anterior mensaje. La vende Toyota!!!Pues me lo estáis poniendo complicado, de coches no entiendo mucho, osea nada, se puede comprar rueda de galleta o no?.
Hoy tenía pensado pasar por el concesionario y preguntar , por lo que contáis casi mejor esperar a que salga algo.
Hola. Las medidas de ruedas que tienes puestas tienen la equivalencia adecuada con las ruedas de YC, pero no tienen ningún sentido de poner una de repuesto por su volumen. Si no te importa ahorrar espacio en el maletero, mejor ponte una con las medidas originales.Cualquiera de estas valen lo malo es encontrar el paso de tuerca correcto y buje adecuado,
Hola. Se puede pedir una rueda normal, pero va a ocupar mucho espacio en el maletero. Es la mejor opción en caso de un pinchazo o reventón, pero los que necesitamos tener mas espacio en el maletero, optamos por la galleta. Saludos.Una pregunta... y no se puede pedir una rueda a toyota normal y comprarla? Ponen pegas?
Yo tengo un amigo que está de baja porque lo han operado pero en cuanto vuelva él al taller, le pregunto que aunque no trabaje en Toyota sí trabaja en un conce oficial y podrá orientarnos más, seguro..
No, si lo preguntaba por eso que se decía que no se encontraba una igual.. en el hueco del kit no cabe una normal?Hola. Se puede pedir una rueda normal, pero va a ocupar mucho espacio en el maletero. Es la mejor opción en caso de un pinchazo o reventón, pero los que necesitamos tener mas espacio en el maletero, optamos por la galleta. Saludos.
Todavia no tengo el coche en mis manos, pero creo que una rueda con medidas normales, va a sobrepasar unos cuantos centimetros(7 cm.) ,poniendola en el hueco. La diferencia de la galleta (original que vende Toyota) y la que tiene el YC son 7 cm (medidas 145 y 215).Supongo que el hueco esta echo para la galleta. Saludos.No, si lo preguntaba por eso que se decía que no se encontraba una igual.. en el hueco del kit no cabe una normal?
