Me refiero que en el pedido cuanfo compre el coche viene reflejado" cierre automático con detector de velocidad " y luego el coche no lo traía ni en el concesionario se lo han podido programar, creo que debido a la escasez de semiconductores se han ahorrado el chip que realiza esa función... eso es lo k yo creo.Ya comenté que tengo ese mismo modelo que has pedido (el que lleva cables) y del mismo vendedor y no funciona.
Si, yo tengo Chr y Yaris normal del 2018 y 2012 respectivamente y me funcionan en los doss pero en el Y. Cross creo k no.En los C-HR sí funcionaban...
@galpe , desde el principio cuando se puso a la venta el modelo y como también figuraba en mi propio pedido de mayo del 2021, venía reseñada en los pedidos la famosa línea que ponía "cierre automático con detector de velocidad".Me refiero que en el pedido cuanfo compre el coche viene reflejado" cierre automático con detector de velocidad " y luego el coche no lo traía ni en el concesionario se lo han podido programar, creo que debido a la escasez de semiconductores se han ahorrado el chip que realiza esa función... eso es lo k yo creo.
Entonces como podemos solucionarlo, me gustaría que se cerrarán las puertas a partir de vierta velocidad, te da más seguridad en atascos semáforos etc.@galpe , desde el principio cuando se puso a la venta el modelo y como también figuraba en mi propio pedido de mayo del 2021, venía reseñada en los pedidos la famosa línea que ponía "cierre automático con detector de velocidad".
Ya comento Toyota que era un error (tipográfico) en las propuestas de pedido de toda España, porque salía así erróneamente desde el sistema de los servidores de Toyota y que no debería haber figurado. Toyota nunca incluye el cierre centralizado por velocidad en ningún vehículo, salvo en algunos modelos de RAV4, Esto como dije, es un tema muy antiguo que ya sabemos todos y que no tiene solución, no es que se les haya olvidado conectar algo o que no tengan chips, es que no lo lleva físicamente. No le deis más vueltas y los ODB no funcionan, que no os mareen más los puñeteros chinos. Pasar página.
Esperar que los chinos ofrezcan una solución viable OBD como hicieron para el C-HR...Entonces como podemos solucionarlo, me gustaría que se cerrarán las puertas a partir de vierta velocidad, te da más seguridad en atascos semáforos etc.
Y el Igla no cerraría las puertas de un Yaris 2020 por no tener el supuesto módulo o mediante electrónica podría hacerlo.Ojo porque en el C-hr funciona al montarle una alarma IGLA alarm.
Se puede activar y al iniciar la marcha se cierran solas, al igual que activar que al cerrar el coche se suban todos los cristales sin tener que pulsar el mando para subirlos.
Otra cosa es que el Cross le falte un módulo o algo similar.
Toyota no activa lo del cierre automático por normativa americana la cual lo prohíbe por temas de seguridad en caso de accidente, alegan...
La verdad es que no lo sé, pero si alguien está interesado seria preguntar al SAT de IGLA.Y el Igla no cerraría las puertas de un Yaris 2020 por no tener el supuesto módulo o mediante electrónica podría hacerlo.
Incluye el cortacorrientes táctil con el protector del obd?La verdad es que no lo sé, pero si alguien está interesado seria preguntar al SAT de IGLA.
Yo les pregunte por si el sistema de cierre desde la maneta también activaba todo como si fuese desde el mando y me respondieron rápidamente.
Eso sí, contad que esta alarma se va a los 650€ sin el módulo de localización y gestión desde un smartphone, eso si, también ofrece el poder arrancar el coche, clima, etc a distancia.
Yo tengo puesta la alarma sin módulo GPS y muy contento, pero barata no es![]()
Tiene el anulador de OBD, el cual para llevarlo al taller tienes que activar el modo servicio sino, ni leen y según como les fríe el equipoIncluye el cortacorrientes táctil con el protector del obd?
Gran noticia, ¿a qué modelo de yaris cross se lo pusiste? ¿De qué año es?Buenas tardes. Llevo desde el 3 de Abril con el OBD para el cierre centralizado de puertas y puedo asegurar que lo que dice el compi del foro en el video de youtube es tal cual lo comenta. Un poco antes de los 20Km/h las puertas se bloquean, con una frenada brusca se desbloquean, al poner la palanca de cambio en la posición P se desbloquean, en fin por 28,65€ (a mí fue lo que me costó) me monto en el coche más tranquilo. No he notado nada raro, no baja la medición de carga de batería... Aquí abajo dejo el enlace
Unidad de cerradura de puerta automática de velocidad OBD para Toyota Prius 2023 Aqua Voxy Noah 90 2023 Yaris Cross Hybrid Autolock bloqueo de velocidad de enlace OBD - AliExpress 34
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comes.aliexpress.com
NEFASTO, PESIMO, servicio de atención de IGLA de lo peor.La verdad es que no lo sé, pero si alguien está interesado seria preguntar al SAT de IGLA.
Eso sí, contad que esta alarma se va a los 720 € sin el módulo de localización y gestión desde un smartphone, eso si, también ofrece el poder arrancar el coche, clima, etc a distancia.
Yo compré uno como el tuyo que solo hacía el cierre. Meses después compré otro que tenía muchas más funciones. Cierre de puertas (por supuesto) y además cierre de ventanillas automáticamente al apagado del automóvil y apertura de puerta, luces de intermitencia con la apertura de puertas, luces intermitencia con puesta de velocidad reversa (marcha atrás), desbloqueo de puertas con frenada de emergencia, etc.
Es este:
Para Toyota Corolla 2019-2022 coche OBDII ventana eléctrica automática más cerca controlador abierto dispositivo elevador de ventana automático OBD - AliExpress 34
Pues eso, que al poner la R se encienden los cuatro intermitentes para señalizar aún más la maniobraFuncionan todas las funciones?
que es eso de la marcha atrás que pone intermitentes y lo mismo con el abrir puerta
