Hola Enzu, quisiera saber como pasaste el cableado por los pilares del carro teniendo en cuenta que allí se encuentran los airbags, gracias anticipadas.Yo he instalado la VIOFO A129 Duo y se ve de maravilla la verdad, oculté todo el cableado debajo de las gomas de las puertas, etc y ahí está.
Es una de esas cosas que espero no necesitar nunca, pero que prefiero tenerlas.
Esta en concreto son el módulo principal, que va delante, y la segunda cámara que va en el cristal trasero. Así tienes vigilados ambos sentidos. También tiene un modo parking en el que reconoce el movimiento alrededor del vehículo y lo guarda por si las moscas. (El típico g***** que aparca de oído, etc).
Este modo parking viene con un cableado especial que conecta directamente a la batería de 12v y saca de ahí, hasta que el voltaje baja de lo que tú le has configurado. A mí esa idea... Regulín, las baterías de 12v de los híbridos no son muy grandes y no me haría gracia quedarme sin. Si te quedas sin, no importa que tengas carga en la batería híbrida, de ahí no te mueves.
Personalmente, la instalé con un SAI para routers y eso le permite seguir funcionando hasta 12h aunque el coche este apagado.
El tema es la instalación, que paso millones de hacerla yo.Yo compré la FitcamX, más discreta y más integrada
Mira videos, precisamente esa es otra de las ventajas, ni cables ni problemas. La de Toyota la vi pero no sé qué beneficio tendría a otra dashcam, y cogería parte del parabrisas, pasar los cables etc.El tema es la instalación, que paso millones de hacerla yo.
Gracias de todas maneras![]()
Qué tal la calidad de imagen?Yo llevo la FitcamX. 5 minutos ponerla y no se nota que llevas dashcam, con lo que te ahorras problemas con los amigos de lo ajeno.
Si que hau disponible la cámara trasera. Lo de stanby estando aparcado creo que no és posible, almenos sin instalación de cableado, ya que al tomar la corriente de detras del retrovisor esa parte se queda sin corriente al parar el cocheYo e victo la fitcamx.y va muy bien integrada.lo que no e victo es la cámara trasera y si funciona estando el vehículo en stamby.cuando está aparcado.
Creo que no es posible porque va conectado al contacto, a no ser que tenga batería propia, que puede ser.Pero irá como la delantera si le dan un golpe se activará.no
Yo me la compré y la tengo sin instalar. Investigo y te digo.Es cuestión de investigar.![]()
