Ness
Pasa hacia la derecha donde pone puntuación, ahí es donde te dejará desplazarteA ver si hace falta dos dias gusrdados como mínimo, ahora probaré.
En eco al final consumes mas a no ser sea ciudad , porque lo que hace es tener menos aceleracion y si quieres coger 120 autopista tendras que pisar mas…..Si, poco a poco mejorará el consumo. Yo aún tengo la duda de lo del modo de conducción, los primeros 3 meses lo lleve en normal y desde este mes estoy probando en Eco a ver si veo diferencias con el consumo…
Por? Yo imaginaba que al no necesitar aire acondicionado sería al revés?En 2-3 meses cuando viene el frio, el consumo va a ir subiendo notablemente.
mas combustible y/o tiempo para calentar el bloque motor, supongoPor? Yo imaginaba que al no necesitar aire acondicionado sería al revés?
He visto esto:mas combustible y/o tiempo para calentar el bloque motor, supongo
El AC hay que llevarlo encendido siempre en el coche para que regule la humedad dentro del habitáculo (entre 21 y 24 grados creo). Ya comenté yo en enero pasado lo que me pasó por no llevarlo puesto (se empañó tanto por dentro que se crearon hasta gotas). El consumo entre verano e invierno en este tipo de coches no varía mucho, vamos, a mi me ha sido superior en verano porque el aire consumía mucha batería (hacía mucho calor) y tenía que arrancar el térmico para recargarPor? Yo imaginaba que al no necesitar aire acondicionado sería al revés?
La calefacción de habitáculo va a necesitar que el motor térmico esté arrancado más tiempo comparado de lo que exige el aire acondicionado para cargar la batería durante el verano. También el motor de gasolina va a necesitar más tiempo y combustible para calentarse. Claro está, qué depende en que parte vives (si hace más o menos frío) o te abrigas bien y no utilizas la calefacción je je . Si alguien tiene dudas de lo que digo, es cuestión de tiempo(2-3 meses) para verlo y creerlo. Saludos.Por? Yo imaginaba que al no necesitar aire acondicionado sería al revés?
Será interesante observar si cuando te cambien el aceite en la primera revisión y te pongan el 5w30 en lugar del 0w8 si no varía el consumo.Ver el archivo adjunto 2613
Pues apunto de llegar a los 4.000 kms el coche parece que cada vez está gastando menos. Los viajes habituales al trabajo está haciendo mejores medias. A ver si cuando llene el depósito valido la bajada de consumo no vaya a ser cosas del ordenador de abordo.
Seguro que si muy poco pero varia, mi actual coche llevaba 0w30 y ponerle 5w30 varia el consumo poco, pero variaSerá interesante observar si cuando te cambien el aceite en la primera revisión y te pongan el 5w30 en lugar del 0w8 si no varía el consumo.
No se que hacer con ese tema. Tal vez les diga que le pongan el 0w8Será interesante observar si cuando te cambien el aceite en la primera revisión y te pongan el 5w30 en lugar del 0w8 si no varía el consumo.
Si se nota siEn 2-3 meses cuando viene el frio, el consumo va a ir subiendo notablemente.
