Hola gente!
Tengo un Yaris de 1999 y la primera velocidad del ventilador no funciona.
Sólo salta la velocidad máxima a 97ºC para bajar la temperatura a 90ºC.
Cuando el coche vuelve a calentarse, hace lo mismo.
En otros foros me han dicho que mi coche solo tiene una velocidad, aunque lo pongo en duda. Cuando salta el electroventilador parece que va a despegar.
- He comprobado los relés del FAN1 y FAN2 y la continuidad en los otros fusibles. Y todo parece estar bien,
- También he mirado la resistencia del ventilador del radiador y da el valor que pone en su carcasa. 1.3 ohmnios.
- El OBD2 me esta dando los valores de temperatura del anticongelante así que he descartado que sea el sensor de temperatura del anticongelante.
¿Cual creeis que es el problema?
¿Os ha pasado algo parecido?
Tengo entendido que el módulo de aire acondicionado tiene algo que ver en la refrigeración del motor. Es posible que venga de ahí el fallo?
Dejo el esquema electrico por aquí si alguien quiere echarle un vistazo y echarme una mano.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
