Lamparas T10 AliExpress ¡NO LAS COMPRES!
ppgonzalezg
Hola compañeros, os quiero contar mi experiencia... tengo desde Noviembre un estupendo Yaris Cross Style Plus, y como la iluminación interior es realmente pobre, decidí ponerle las lamparas led que te vende ALI EXPRESS en un KIT exclusivo para este modelo:cautious: (unos 12€ y trae unas 12 bombillas, 6 de cada tipolamparas led malas de ALI EXPRESS.jpg)...
Despues de seguir un tutorial que encontré, cambié las del techo y maletero. Las de la matricula se me han resistido.... y menos mal...
Porque en un viaje de Cadiz a Barcelona que hice la semana pasada, primero se me apagó una del techo, cosa muy extraña, parecia que se habia desenganchado del zocalo y bailaba dentro del plastico transparente... la cosa se complicó cuando veniamos de vuelta, ya que a la otra lampara le paso lo mismo!!!. Y claro, estaba totalmente a oscuras cuando se iba el sol... así que como lleevaba aún las lamparas originales, en un descanso del camino, desmonté el plafón, con las pocas herramientas que llevaba, Y resulta que las bombillas estaban en sus casquillos, pero se habian desoldado las plaquitas que llevan los LEDS frontales!!! Esa que se vé en primer plano, (las de barra no tengo ni idea para que sirven...)
Así que en cuanto llegué a casa, compre via AMAZON otras lampara de mas calidad aparente y las volví a cambiar... solo son 4 pero mas caras y por ahora van bien... incluso dan mas luz!!!
La diferencia entre las chinas y las de AMAZON, es que estas ultimas tiene polaridad y no encienden si las colocas mal, cuestion de darles la vuelta y volver a colocar.
Como curiosidad, cuando desmonté las averiadas, estaban muy muy calientes, a pesar de no iluminar.
Espero que mi experiencia le sirva a otros... lo barato sale cáro.
Rubén_M
En su día como en el YCSP hay menos bombillas opté por comprar unas Philips más caras W5WT10, y hasta día de hoy funcionan perfectamente. Para la matrícula compré directamente las tulipas de led para nuestros Yaris, si bien se puede cambiar sólo la bombilla yo cambié toda la pieza y guardé las tulipas originales. Al igual que las interiores funcionan a la perfección lo único que en el Yaris Cross es un poco engorroso sacar las bombillas del portamatriculas, poder se puede pero si quieres evitar romper las tulipas que són muy endebles casi mejor sacar la tulipa entera con lo cual hay que sacar el plafón de plástico interior y descolgar el guarnecido negro piano exterior pero no es difícil si eres manitas y no se rompe nada, todo sale muy bien (benditos japoneses 😂).
Rubén_M
Te dejo el enlace para las lámparas posteriores de matrícula
ppgonzalezg
Gracis compañero, lo tendré en cuenta...
ppgonzalezg
Hola compañeros, os quiero contar mi experiencia... tengo desde Noviembre un estupendo Yaris Cross Style Plus, y como la iluminación interior es realmente pobre, decidí ponerle las lamparas led que te vende ALI EXPRESS en un KIT exclusivo para este modelo:cautious: (unos 12€ y trae unas 12 bombillas, 6 de cada tipoVer el archivo adjunto 1652)...
Siguiendo con el tema..., investigando un poco en estas lamparas LED, que está habilitadas para el CAMBUS, he descubierto que hay una resistencia SMD, que hace un consumo electrico para simular las lamparas tradicionales de filamento.
De esta forma el CAMBUS no las detecta como fundidas, ya que los LEDs consumen mucho menos que las de filamento.
Al parecer este consumo se traduce en un tremendo calor que termina fundiendo las soldaduras, lo que hace que se desprenda parte del circuito y evidentemente deje de iluminar, pero la resistencia de carga sigue consumiendo y generando calor, por eso al desmontarlas quemaban, a pesar que no iliminaban nada.
Por probar, ya que las daba por perdidas, he quitado la susodicha resistencia con unos alicates de corte miniatura, y la lampara sique luciendo perfectamente, y se calienta muy poco... Las he teido encendidas, conectadas a una fuente de alimentación de 12v, durante horas y no han dado problemas, perro no las usaré en el coche, ya que le puse una nuevas, mas caras y fiables (espero)... Os adjunto una foto (de izquierda a derecha) con una de las lamparas que se fundieron (desoldaron), la segunda con la resistencia cortada (arrancada) y la de la dereecha, como viene de fabrica, con la resistencia de unos 180 Ohms...
Bueno, acabo aquí con este tema, que me ha tenido bastante cabreado y entretenido (me encanta cacharrear)
Por cierto, en la otra cara del circuito, hay otros componetes SMD que no debemos tocar.
Saludos y disculpad el tocho.
Jorge_12
Yo había comprado unas muy parecidas...
He estado probándolas un rato con una fuente de alimentación y se calientan bastante, hasta el punto de casi no poder tocarlas :oops:. Gastan unos 1.50mA.
Al quitar las dos resistencias de 240 omhios baja bastante el consumo (a 0.40mA) y se calienta muchísimo menos.
¿Las has probado en el coche?
ppgonzalezg
No, lo siento, ya compré y monté unas más caras y espero que más fiables de Amazon. Puede que más adelante las use en otros menesteres.
JCPT
TOYOTA YARIS 120H STYLE PLUS BITONO BLANCO PERLADO
He comprado en este sitio alguna vez y tienen buena relación calidad precio. No se me ha fundido ninguna y funcionan perfectamente.
peroco
Toyota Yaris Cross Style
Buenas tardes Rubén.
Podrías decirme qué lamparas Philips compraste para el interior del Yaris y donde. Me estoy volviendo loco (es lo que tiene el exceso de información)
Fochus
Yo he comprado estas y creo que van bien. Aunque llevan un par de días puestas. Aún es pronto para dar una buena opinión.
Rubén_M
Claro, són estas
Edito, no me deja copiar el enlace...
Pongo una foto, las compré en Amazon, unas Philips W5W en color blanco.
Rubén_M
Fochus ha puesto el enlace directo (yo soy un patata con esto 😂), són esas mismas, de hecho creo que las mías són las mismas que él ha puesto porqué en la foto que he colgado són de 6000k (luminosidad) y creo recordar que puse las de 4000k
Scuba
Toyota Yaris Cross Style Plus Rojo Emoción
Me aburría y he pedido estas 🙈🙈🙈
8.000K
Vaya pasada!! cuando las tengas montadas pon fotos para ver como queda de iluminado, el el maletero lo agradecerás seguro, en el interior iluminará un montón (que tampoco molesta cuando llegas al parking como el mío que es bastante oscuro) 👍
