hola, por que dices que los tweeters no es necesarios cambiarlos?
Suelen ser de plástico y muy malos...
Esta tarde a las 16:00 he quedado con un técnico de una casa de Car audio.
le encargué el ampli con DSP Mosconi pico 6/8 V2. hasta junio no me llega el coche, pero quiero ir jugando con la configuración del ampli.
El problema es que hay muy poca información en la red de medidas de los altavoces y Twetter, así como de las conexiones de altavoces y radio y como es un modelo nuevo...
Yo quiero ir comprando poco a poco los equipos y cuando me llegue, meterle yo mano.
Mi idea es coger los 4 canales y amplificar con 2 ( tw + puerta delantera), con dos canales mas la puerta trasera y con el canal 5 6 tratar de meter un subwoofer en el "cajón de la batería de debajo del asiento de detrás", pero esto último, hasta que no me llegue, no sabré el espacio que hay y el sub que podría llegar a caber... ( si no cupiera, pues habrá que buscar otra ubicación. ( bajo del asiento, junto al paso de rueda en el maletero, etc.)
Los altavoces quisiera poner Gladen, pero a ver que me aconseja el técnico esta tarde...
la idea es insonorizar puertas y hacer todo plug& play y dentro de 4 años, lo "reinicio a estado de fábrica" y a montar en el siguiente...
Me preocupa cables adaptadores, que hasta que no tenga el coche y abra tapizados, no sabré... y si tengo que pedir a Aliexprresss a esperar 15 dias a que llegue...
Por eso, si alguien ha abierto algún TY GR sport plus 130 y sabe las medidas o tipo de conector de los que están llegando este año a España, me vendría de cine!!!!
gracias.
