Chuches para el Yaris
Hola Jose,
Puede ser desde el sistema de desempañado de luna delantera rápido hasta para el volante calefactable, elementos que no llevan equipados o son para otros mercados europeos. La preinstalación es la misma para todos a falta de hardware. Probablemente no lleven corriente alguna a excepción de que podría llevar la de Iluminación, con el polimetro tendrás que entretenerte. Personalmente lo dejé sin luz el botón de mando, ya sé que mola más si va iluminado 🤣 pero no quería tocar la instalación pròpia del coche y como sé su posición nunca fallo con el dedo. Si lo haces, comentalo que quizás se pueda hacer algún invento para no empalmar cables.
Hola Rubén, efectivamente tiene toda la pinta de que es para algo que nuestros coches no tienen, pero si se da la casualidad de que si que tienen al menos + y - a mi me vendría muy bien. En mi caso el garaje tiene una iluminación muy pobre y me vendría bien esa retroiluminación del botón, no es tanto una cuestión de estética, es también por necesidad. Mi idea es tampoco tocar nada de la instalación original. Únicamente quiero ponerle el conector hembra y en caso de que haya suerte y tenga alimentación hacerlo de quita y pon, nada de cortar o modificar sobre cables originales. De todas las cosas que he hecho siempre ha sido con conectores y cosas "reversibles" de forma que se podría dejar el coche tal cual se compró. Tampoco me gusta tocar la instalación original :) Pues nada si alguien sabe algo que nos arroje algo de luz, en caso contrario cuando me llegue el conector de Ali y me ponga a medir los pines iré informando!!
Gracias!
Gracias!
Pues si hay corriente de la Iluminación que podria ser posible, comentalo por aquí y yo intentaré buscar el conector. Luego solo habria que poner dos terminales y conectarlo. Cuestan de encontrar los conectores pero los hay, yo encontré el conector macho y hembra que conecta la luz del duomo original para poner una en la parte trasera intercalando conectores pero todavía está en proceso 🤣 no he tenido tiempo.
Sí puedes haz foto del conector así será más fácil buscarlo.
El conector que iría en el que ya existe en uno de los botones vacíos ya lo compré, o vamos creo que es exactamente ese por forma y tamaño. 0.52€ 1% de DESCUENTO|Juego de luces de circulación diurna para coche, 6P, IL AG5 6S S3CI, IL AG5 6P S3CI, Terminal de cableado, para Honda, Ford, Mazda, 1 Juego| | - AliExpress Es exactamente igual que el del botón del mando pero en vez de tener 5 pines tiene 6. Como lo he comprado con los cables ya crimpados, cuando me llegue lo conecto y mido sobre esos cables para que sea más fácil :)
Sobre la luz trasera, yo me animé viendo tus post y de otros compañeros usando los conectores que poníais y haciendo alguna aportación/modificación por mi parte, por eso te pedía consejo para esto que sé que has hecho y aportado bastante jejeje
Mando de apertura de parking ya instalado.
Ha sido muy fácil sacar el tapón ciego con un desmontador de plástico. El nuevo botón entra a presión y queda perfecto. Aunque en las fotos (debido al flash) parece de diferente color queda igual que el resto de botones. El mando a distancia del parking queda escondido en la tapa donde va la toma OBD.
Ver el archivo adjunto 2924.
Tapón ciego
La tienda donde me enviaron el botón correcto (pulsador y no interruptor) es ésta:
En otra tienda me enviaron el mismo botón pero funcionaba a modo de interruptor y lo tuve que devolver.
Tuviste que especificarle por mensaje que querías pulsador o directamente lo manda como pulsador?
Aquí pongo dos fundas en piel para la llave inteligente del Yaris o Yaris Cross.
Lo mejor es el precio, siempre y cuando sea vuestro primer pedido en AliExpress, salen sobre 1€ cada una con el descuento de bienvenida y envío gratuito.
Y si no es el caso y no fuera vuestro primer pedido lo mismo algún amigo o familiar podría abrir una cuenta nueva en AliExpress para haceros el regalo y obtener el descuento ;), teniendo en cuenta abrir la cuenta nueva en otro navegador distinto (o mejor otro dispositivo) y utilizar una tarjeta de crédito que no se haya utilizado en Aliexpress, no sea que vuestra pareja quiera haceros el regalo y utilice el mismo navegador y vuestra tarjeta de crédito que ya usáis en Aliexpres ;)
Es mejor que se lo especifiques. Me llegó como interruptor fijo y tuve que desmontarlo para dejarlo como pulsador.
Hola @vitz ,
A mi también me ha llegado un interruptor, ¿que ha que hacerle para convertirlo en pulsador?
Hola @vitz ,
Hay que desmontar la carcasa con cuidado y luego en el mecanismo de accionamiento hay que quitar 2 (creo recordar que son 2, si no sería 1) piezas muy pequeñas de plástico que son las encargadas de retener el pulsador.
Mi Yaris es "antiguo" pero estas cositas le van a venir de lujo. Y las que faltan por llegar.
Gracias a todos por las ideas y los enlaces
En él reposabrazos suelo dejar las llaves de casa y así no vibran tanto, y en los huecos de las botellas puedo dejar las gafas de sol o cualquier objeto
Hola a todos.
Estoy pendiente de entrega de un S-Edition y estoy buscando lo siguiente:
  • Parasol: He visto este pero me parece algo caro.
  • Cubre pedales de aluminio: Estos no están mal, pero faltaría el del embrague.
  • Almohadillas protectoras interior: Seguramente no las ponga todas pero me mata el color rojo. ¿Alguna alternativa?
  • Protector de pantalla: ¿Esa es la pantalla del Yaris 2024?
Si alguien ha comprado algo de esto agradecería sus comentarios.
Saludos!
Lo puedes encontrar todo en Aliexpress. En el buscador poner Yaris y accesorios cohe y menos el protector de pantalla todo lo demás te será muy sencillo de encontrar. Yo las "almohadillas protectoras de interior" no me llamaron la atención porque hay espacios muy pequeños y creo que serán un nido de guarrería, la que está bien es la que esta bajo el apoyabrazos para que no resbalen las cosas, aquí hay una plantilla para hacerla, compras fieltro o algún material que sea adhesivo (o no) en cualquier tienda de bricolaje y queda fenomenal e es muy útil.
El parasol lo encontrarás plegable y a muy buen precio y los cubre pedales, yo los compre en rojo, tambien económicos y fáciles de poner.
Aliexpress tiene mil cosas para el coche, así que deja la tarjeta lejos del ordenador ;)
Ok, muchas gracias!
Lo del protector de pantalla para qué es? Acaso se os va a caer al suelo la radio?
para las huellas que marcan. Yo le paso un trapito y listo. igual con el tiempo puede llegar a rayarse.
En el protector también se marcan las huellas y también hay que estar limpiando... depende del trato que se le dé a la pantalla. Em mi coche de momento no van a subir niños. A mí en 1 año y pico no se ha rayado ni se ha deteriorado
Si se limpia con una microfibra suave, no con papel de lija, el protector es totalmente innnecesario. Ademas, estas añadiendo otra capa de vidrio probablemente con un indice de refreaccion diferente a la del cacharro en si, con lo cual se verá peor.
Pero oye, digo lo mismo que a los que dicen que echandole gasolina de 98 el coche va mejor: es su dinero.
