Sensores de Aparcamiento
er_mendas
Toyota Yaris cross
Muy buenas, por aquí otro cliente a la espera de su Yaris cross style. Tengo una duda sobre los sensores de aparcamiento, estos vienen incluidos de serie o son a través de algún paquete concreto? gracias, un saludo
En el style sólo vienen los traseros.
Para sensores delanteros hay que ir al acabado active tech+ el paquete confort.
a vale. pensaba que en el style no venían ni los traseros. Muchas gracias!
Hola!
En el Style no vienen los sensores de aparcamiento traseros no delanteros, desconozco si los incluye el modelo Style Plus, aunque sinceramente... Con la pantalla y la cámara 180° trasera más que suficiente para aparcar de forma fácil y muy segura.
Saludos!
En el style plus si viene los sensores de aparcamiento delanteros.
Otra cosilla...la cámara de 360°, hace una simulación de todo el contorno?
Hola!
Saludos!
Gracias estaba equivocado con los traseros.
Buenas!Gracias por la información. No se porqué no viene de serie los sensores traseros...Gracias!
En el Style Plus vienen sensores de aparcamiento delantero y trasero ambos con función frenado. Que es algo adicional.
Hola en el acabado Style pitan los sensores al acercarte al obstáculo o solo trae cámara ?
En caso que piten como se podrían activar ? Gracias
Hola Perla.
En el acabado Style solamente incluye la cámara, no lleva ningún sensor de aparcamiento.
Si no ha cambiado, el Yaris Cross Style si tiene sensores de aparcamiento, pero solo traseros. Pitan cuando te acercas. El Style Plus añade sensores delanteros, y frenado automatico en todos los sensores.
Negativo... El Style no lleva ningún sensor ni frenado de aparcamiento. Únicamente a partir de la gama Style Plus.
Ostras, juraría que había visto que sí llevaba los traseros. Lo siento por la confusión.
Buenas. Compré un YC Active Tech pensando que traía sensores de aparcamiento pues en el concesionario me dijeron que traía todo de fábrica. A pesar de tener la cámara quería añadir unos sensores y lo pregunté en mi concesionario de Jaén y el presupuesto era de 300€ los delanteros y otros 30€ los traseros. ¿Alguien se los ha añadido a posteriori o ha pedido presupuesto? Gracias
hola , los sensores de aparcamiento delanteros traseros , alerta de trafico trasero con camara 360 es el active tech +p confort
Teoricamente el Style Plus lleva sensores delanteros y traseros, por lo menos lo pone en el pedido.
