Luz trasera y en guantera de Style Plus
Scuba
Toyota Yaris Cross Style Plus Rojo Emoción
El mensaje se cruzó en otro tema y prefiero cerrarlo aquí ya que me comprometí a poner unas fotos cuando llegaran de aliexpress.
El tema era una luz en la parte trasera del coche que no dispone de ella (ya hay un compañero que ha conseguido colocar una fija en un taller no en Toyota) y que yo por ejemplo cuando llego al garaje no veo nada para coger el abrigo o el ordenador.
El otro tema era la ausencia de luz en la guantera... en mi caso tambien que el garaje no tiene mucha luz no veo un pimiento para dejar las gafas de sol por ejemplo...
Localicé dos luces en Aliexpress y las he colocado. En cuanto a intensidad de luz son fenomenales, la de la guantera lleva una pila botón de las de 1 € en los chinos, se enciende y apaga con un toque de dedo (si le golpea algo no se enciende). La de los asientos, al no ser recta del todo la superficie ha pegado muy bien pero la pieza que se quita y haces las veces de linterna si se necesita no se si aguantará bien del todo con el imán. En caso contrario lo intentaré con velcro fino de doble cara extra. El encendido desde fuera (para mi que mido 1,87) es comodísimo. Primer toque luz, segundo luz máxima, tercero apagar.
Os adjunto una foto y el enlace (la trasera no es barata pero la marca es muy buena y tengo confianza en ella).
18.88€ 30% de DESCUENTO|Baseus Luz LED magnética de lectura para coche, lámpara de techo, recargable, ambiental, iluminación de emergencia para maletero|Lámpara de señalización| - AliExpress
La de la guantera es muy económica, y vienen dos unidades (no me fio de la cinta de doble cara que lleva y apunta a ser cambiada la primera vez que se caiga por una 3M
Saludos y buen fin de semana!!!
Scuba
EDITO el msg, olvidé poner el link de la luz de la guantera por si interesa.
Ver el archivo adjunto 415Ver el archivo adjunto 416Ver el archivo adjunto 417
Reacciones: Mar
Scuba
Es una lástima que por el valor de un coche como éste con tanta tecnología, tengamos que hacer bricolaje para equipar cosas tan necesarias como 2 pequeñas luces de interior.
Si... más que una lástima es sinceramente vergonzoso que una marca como Toyota tenga este tipo de fallos, lo de la luz de la guantera es más "discutible" podrían decir que es para coches más premium... Pero con más de 25.000 € que vale este coche que no tenga luz en las plazas traseras del vehículo (y la calidad de las que hay en las delanteras) es vergonzoso. Hay accesorios que pueden resultar más o menos prescindibles, pero la luz...
No puedo estar más de acuerdo contigo @Scuba . Gracias por el foro reportaje, pediré las mismas a AliExpress. Gracias.
alpinista
Yaris Cross
Hola, una pregunta que quizás no lo he entendido bien. La luz de los asientos traseros se puede colocar simplemente por imán?
Noisra
Rav4
Croe que cada pais pide a Toyota la configuracion que quiere vender. Si miras videos de diferentes paises podras ver que unos tienen luz en el techo. Los Japoneses por ejemplo, en sus tres diferentes versiones las tienen.
En.Canarias les han cambiado el nombre de los modelos. Y no venden el de 4x4. Segun la wep de Toyota Canarias.
Scuba
No Alpinista no se puede colocar "solo con un imán", como la luz en los asientos traseros no existe. En el style plus hay encima del asiento del medio un cajetín de plástico (que no se que tendrá dentro o a qué dará acceso) y sobre el he pegado la luz que tiene una base imantada (que se pega a la superficie de plástico que comento con cinta de doble cara que lleva) y sobre ella queda colocada la luz en sí, que es desmontable para poder cargarla y tambien para utilizarla por ejemplo para mirar en el motor o buscar en el maletero. Al no llevar luz en los asientos traseros es la única solución que me parecía operativa (aunque he visto a un compañero que le han puesto en ese sitio una luz que se enciende con las puertas del coche).
Te dejo el enlace de la luz para que veas como funciona. No es barata 18.88 € pero es buena, la marca para mi es de confianza.
A mi me parece fantástica con dos temas pendientes de verificar... la cinta de doble cara de la base, es 3M de verdad pero a ver si con el movimiento del coche aguanta bien (la superficie no es plana 100%). Y la "fuerza del imán" que mantiene unida la base y la luz haga que se caiga con el movimiento. En este caso la solución es poner velcro del que tiene "dientes por las dos caras". Al final soluciones de bricomania para un coche que vale lo que vale... Pero sinceramente necesito la luz ahí y no se me ha ocurrido otra cosa (hasta ver la solución del compañero que en un taller le han puesto en ese sitio una luz).
La Baseus trasera Leo que es de 1 amperio y 5 volt de alimentación a una pila de 400 mAh de quita y pon
Has taladrado el techo para sacar cable a una toma?
Hace años qué no me doy una vuelta por la cerca de coches de Desguaces La Torre a ver si veo alguna idea y poder adaptar una luz de estas de un Toyota reciclado ♻ al Yaris Cross
alpinista
Yaris Cross
Gracias por la aclaración, mi modelo es active tech, no tengo ni el cajetín que comentas...
Scuba
No Burnout no es necesario taladrar, ni sacar alimentación, se separa de la base y se carga por un puerto USB normal. Se puede hacer en el coche incluso o desde una batería portátil o en casa... de ahí que vaya imantada a la base (que no tiene conectores solo es la unión al techo y va pegada con cinta de doble cara) para poder quitarla y cargarla. En el enlace, al final lo cuenta, yo es lo más sencillo que he encontrado.
Scuba
El cajetín no es necesario, pero he pegado ahí la base al estar en el medio de los asientos y además ser una superficie plástica que me parecía más propicia para pegar. En el tuyo que no tienes el techo además puedes pegarla donde quieras. Imagino que la cinta está preparada para superficie de tela como es el techo del coche, en el peor de los casos se puede poner otra conta de doble cara de mayor sujeción si esa falla. EL cajetín no es problema 👍
alpinista
Yaris Cross
Entiendo, pero me sabe mal "mancillar" ,jejejeje, el techo con doble cara y que quede marcado hasta el fin de sus días 😂
Friky
Toyota Yaris cross style plus
Pero....esto sería manipular el coche, me refiero a acoplar la luz, cómo la de compi que llevo el coche al taller, igual se puede perder la garantía de Toyota?
Aunque ya sé que es una tontería, pero si hay algún fallo, siempre la pueden achacar a la manipulación
Vale, es una luz de accionar, con lo de tener desde el puesto de conductor qué coger algo atrás, por falta de luz, tampoco lo resuelve
Es más un lector de mapas para pasajeros traseros que otra cosa
Y cargar periódicamente su batería de 400 mAh
Entendido
Me parece más interesante en Aliexpress en este caso luces de tiras de Led, acopladas a luz de puertas
La garantía general del coche no se vería afectada. Pero si hubiera algún problema eléctrico del plafón que monta de serie y la electricidad la has cogido de allí sí que habría problema de garantía.
Mar
Me podéis decir dónde lo habéis visto? Es también en un style plus?
Mil gracias!! :)
