Hola.Buenas a todos
He montado una luz en los asientos traseros,
haciendo un puente en la luz domo delantera ( soldar dos cables a uno de los portalamparas ) ,
pasando los dos cables hacia atras y conectando a la luz trasera.
Asi consigo que la luz se encienda al abrir cualquier puerta del coche.Ver el archivo adjunto 2393Ver el archivo adjunto 2394Ver el archivo adjunto 2395Ver el archivo adjunto 2396Ver el archivo adjunto 2397Ver el archivo adjunto 2398Ver el archivo adjunto 2399Ver el archivo adjunto 2400Ver el archivo adjunto 2401
Pues no te extrañe que en algún mercado va ahí la luz@Biox, podrías manderla este tutorial a Toyota....a ver si lo implementan para la revision del coche.
Para los que tenemos techo panoramico, tendriamos que ajustarlo un poco mas para atras, en la tapa esa de más atras, que por cierto....que es o para que sirve esa tapa de plastico cuadrada? es para acceder a la antena de techo?
En el mercado Japones salen con luz en el centro, en algun video te enseñan a cambiar las bombillas por led
Hola lo tengo todo hecho pero no sé cómo empalmar cables alargó a los del enchufe para que funcione igual que las de delante además mi enchufe no tiene los mismos colores¿Como se comprueba que cable es el que da señal de que se abren las puertas?Al final me decidí hacerlo en el techo del coche por aquello de que no haga sombras por la cabeza de los pasajeros y tampoco llegue tanta luz directa hacia delante.
Me he llevado 3 cables desde el plafón delantero (plafón que he añadido tiene 3 posiciones) para dejarlo con las mismas funciones que el delantero es decir apagado, temporizado y fijo.
En la instalación hay que tener cuidado donde marcar el recorte porque por encima de la moldura del techo hay unas almohadillas transversalmente , se puede saber la distancia con un metro al quitar la tapa trasera, yo lo corte al ras lo más posible para quedase el plafón lo más adelantado posible y no atrás. Luego muy muy importante, es la altura del plafón en el metro podéis ver qué solo tenemos 4cm de la moldura del techo al techo exterior, así que un plafon no más de 3cm como el que he puesto.
En mi caso he modificado el plafón para meter dos led dentro aunque creo que con uno daría la luz necesaria
Para hacer el corte es muy muy sencillo , marcas la superficie (aconsejo hacer pruebas con otro material para que el encaje del plafón y sobre todo no os quede grande el corte) me ayude de cinta carrocero para sacar el centro y el encuadre del plafón, una vez hecho en las esquinas haces un agujero (lo hice broca 5) y después tan sencillo con un cuter y una regla vas haciendo el corte poco a poco de agujero a agujero. Es muy importante hacer agujeros en las 4 esquinas, con el fin de NO rajar con el cuter mas superficie que la marcada.
Ver el archivo adjunto 3008Ver el archivo adjunto 3009Ver el archivo adjunto 3010Ver el archivo adjunto 3011Ver el archivo adjunto 3012Ver el archivo adjunto 3013Ver el archivo adjunto 3014Ver el archivo adjunto 3015Ver el archivo adjunto 3016Ver el archivo adjunto 3017
Hola lo tengo todo hecho pero no sé cómo empalmar cables alargó a los del enchufe para que funcione igual que las de delante además mi enchufe no tiene los mismos colores¿Como se comprueba que cable es el que da señal de que se abren las puertas?Ver el archivo adjunto 3142Ver el archivo adjunto 3143Ver el archivo adjunto 3144
Yo tampoco tenia los mismos colores pero el pin de los cables es el mismo que puse, de todas las maneras Vitz te lo ha puesto ya con los colores.
Aviso lo mas importante , es calcular muy bien y asegurarse con el metro donde hacer el zócalo para el plafón y no coincidir con la almohadilla
Al final me he rendido de pasar el cable por el techo. Se me ha acabado la paciencia de intenrarlo. Lo he pasado por la parte se abajo de las puertas.Yo tampoco tenia los mismos colores pero el pin de los cables es el mismo que puse, de todas las maneras Vitz te lo ha puesto ya con los colores.
