Rubén_M
- Vehículo/s
- Toyota Yaris Cross
Buenas, a ver si sirve este brico un poco breve (tengo poco tiempo después del trabajo ). Lo primero es pedir el kit de luces ambientales para las plazas traseras, yo pedí este:
€ 31,42 18%OFF | Car Interior Lights LED Decorative Atmosphere Floor Light for Toyota Camry 2019 2020 2021 Neon Wire Strip Blue Ambient Lamp
Una vez tengamos el kit hay que tener el siguiente material;
- tornavís de estrella
- bridas de plástico pequeñas
- cinta aislante textil o clásica negra
- un trocito de tubo corrugado de diámetro 6mm
- tijeras
- alicates de corte
- palanca o cuña de plástico para desmontar interiores
Empezamos con los pasos 1,2 y 3 que consiste en sacar los plásticos, el perfil del paso de puerta sale prácticamente con las manos sin demasiada fuerza pero podemos usar la cuña de plástico para no marcar nada. El montante 2 lleva una tuerca de plástico mirando al pedalier, la aflojamos con la mano y al igual que el paso de puerta sale a presión sujetándose únicamente por una grapa. El número 3, tapa sobre pedales, hay que sacar dos tornillos de estrella (en la zona copiloto no hay tornillos), una vez quitados observamos 2 pestañitas que hay que mover con el dedo y cae la cubierta. Lo dejamos todo así.
Antes de ir al paso 4 encintamos el arnés que va del asiento a la luz ambiental delantera, yo he usado cinta aislante textil. Ahora llegamos al punto 4,5 y 6, el 4 será pasar el cable junto al mazo de cables, y 5 tenemos que pasar el cable por debajo de la moqueta hasta hacerlo salir por debajo del asiento (5 el cable de A a B), en este tramo he añadido un trocito de tubo corrugado para que quede más seguro, antes de llegar al paso 6, tenemos que montar la luz trasera para ver cuanto cable tenemos que dejar bajo el asiento (paso 9) moviendo el asiento en la posición más adelantada y atrasada para que el cable tenga suficiente longitud, una vez hecho podemos proceder al paso 6 que no es más que llevar el cable sobre el pedalier.
Ahora ya podemos poner algunas bridas para sujetar la instalación.
Paso 7 y 8 intercalamos los conectores blancos entre una de las dos luces delanteras.
Una vez llegado al paso 8, el paso 9 podemos hacerlo antes pero sería posicinar la luz bajo el asiento y conectarla. Llegamos al paso 10, probar que funciona correctamente. Volvemos a montar las tapas y listo!!
Sé que un vídeo sería mejor, todavía tengo que hacer el asiento trasero derecho y si puedo grabaré un vídeo pero en temporada de verano casi no dispongo de tiempo libre. Podéis consultar lo que queráis e iré ayudando en la medida de lo que pueda.
36.92€ |Luces interiores de coche, luz LED de ambiente decorativa para Toyota Camry 2019, 2020, 2021, tira de alambre de neón, lámpara ambiental azul|Lámpara decorativa| - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.com
a.aliexpress.com
- tijeras
- alicates de corte
115,4 KB Visitas: 359
143,7 KB Visitas: 364
118,5 KB Visitas: 343
172,6 KB Visitas: 335
172,7 KB Visitas: 343
93 KB Visitas: 345
62,4 KB Visitas: 338
68,6 KB Visitas: 332
145,2 KB Visitas: 331
93,2 KB Visitas: 330
