Luz ambiental plazas traseras Yaris/Yaris Cross.
Buenas, a ver si sirve este brico un poco breve (tengo poco tiempo después del trabajo 😓). Lo primero es pedir el kit de luces ambientales para las plazas traseras, yo pedí este:
€ 31,42 18%OFF | Car Interior Lights LED Decorative Atmosphere Floor Light for Toyota Camry 2019 2020 2021 Neon Wire Strip Blue Ambient Lamp
Una vez tengamos el kit hay que tener el siguiente material;
- tornavís de estrella
- bridas de plástico pequeñas
- cinta aislante textil o clásica negra
- un trocito de tubo corrugado de diámetro 6mm
- tijeras
- alicates de corte
- palanca o cuña de plástico para desmontar interiores
Empezamos con los pasos 1,2 y 3 que consiste en sacar los plásticos, el perfil del paso de puerta sale prácticamente con las manos sin demasiada fuerza pero podemos usar la cuña de plástico para no marcar nada. El montante 2 lleva una tuerca de plástico mirando al pedalier, la aflojamos con la mano y al igual que el paso de puerta sale a presión sujetándose únicamente por una grapa. El número 3, tapa sobre pedales, hay que sacar dos tornillos de estrella (en la zona copiloto no hay tornillos), una vez quitados observamos 2 pestañitas que hay que mover con el dedo y cae la cubierta. Lo dejamos todo así.
Antes de ir al paso 4 encintamos el arnés que va del asiento a la luz ambiental delantera, yo he usado cinta aislante textil. Ahora llegamos al punto 4,5 y 6, el 4 será pasar el cable junto al mazo de cables, y 5 tenemos que pasar el cable por debajo de la moqueta hasta hacerlo salir por debajo del asiento (5 el cable de A a B), en este tramo he añadido un trocito de tubo corrugado para que quede más seguro, antes de llegar al paso 6, tenemos que montar la luz trasera para ver cuanto cable tenemos que dejar bajo el asiento (paso 9) moviendo el asiento en la posición más adelantada y atrasada para que el cable tenga suficiente longitud, una vez hecho podemos proceder al paso 6 que no es más que llevar el cable sobre el pedalier.
Ahora ya podemos poner algunas bridas para sujetar la instalación.
Paso 7 y 8 intercalamos los conectores blancos entre una de las dos luces delanteras.
Una vez llegado al paso 8, el paso 9 podemos hacerlo antes pero sería posicinar la luz bajo el asiento y conectarla. Llegamos al paso 10, probar que funciona correctamente. Volvemos a montar las tapas y listo!! 😀
Sé que un vídeo sería mejor, todavía tengo que hacer el asiento trasero derecho y si puedo grabaré un vídeo pero en temporada de verano casi no dispongo de tiempo libre. Podéis consultar lo que queráis e iré ayudando en la medida de lo que pueda.
    115,4 KB · Visitas: 429
    143,7 KB · Visitas: 433
    118,5 KB · Visitas: 408
    172,6 KB · Visitas: 400
    172,7 KB · Visitas: 409
    93 KB · Visitas: 410
    62,4 KB · Visitas: 403
    68,6 KB · Visitas: 397
    145,2 KB · Visitas: 394
    93,2 KB · Visitas: 389
    93,2 KB · Visitas: 387
    74,6 KB · Visitas: 372
    63,6 KB · Visitas: 371
    137,3 KB · Visitas: 375
    120,9 KB · Visitas: 390
    41,7 KB · Visitas: 404
Para que os animéis diré que es muy sencillo, sólo hay que tener cuidado de dejar suficiente holgura en el cable de debajo del asiento, os podéis guiar con el mazo de cables que llegan bajo el asiento para dejar la misma longitud, lo bueno es que la parte eléctrica es plug & play y no tenéis que cortar nada. Se me olvidó mencionar que el arnes trae dos conectores, uno para la luz delantera que como en mi caso ya la lleva sólo tenemos que aislar el conector aunque es difícil que toque nada pero no está de más prevenir, lo tapamos y lo dejamos embridado para que no quede suelto.
La faena más compleja y sin ser nada del otro mundo es pasar el cable por debajo de la moqueta del asiento.
- tijeras
- alicates de corte
Muchas gracias por el brico!!!
Muy buen brico, muchas gracias.
Que envidia de ver como le meteis mano "sin miedo a lo nuevo" a mi me da cosa romper algo, pero supongo que todo es ponerse.
No es que me de miedo.
Es que me veo incapaz.
Totalmente de acuerdo. A mi ya me costó tirar como si no hubiese un mañana del plafón de las luces de cortesía para cambiarlas por las leds y con todo el temor del mundo a romper algo (que al final no pasó) como para meterme en bricos más complicados. Aun falta ponerme con el cambio de la bombilla del maletero que no ha habido manera humana de poder quitar el dichoso plastiquito. Si consigo un poco de valor, miraré de añadir las luces en el suelo de las plazas delanteras, que eso creo que no tiene mucho misterios. Tengo envidia (no sana) de todos aquellos que os animais a estas bricos tan chulas.
Para quitarlo, tienes que hacer palanca con un plástico duro desde la parte que está pegada al asiento. Así lo hice yo y salió fácil. Si tienes una tarjeta de crédito caducada o que no emplees la puede cortar. Creo que con 1 cm de ancho de podría ir bien.
A ver si hay suerte.
Bfff,quitar el plafón de las luces me dió miedo hasta a mí 😂
Qué va! El paso de puerta y el del pilar salen como si nada, apenas hacen fuerza, incluso un poco pobre que el paso de puerta no lleve grapas, tan sólo unas patitas que hacen de grapa y el pilar tan solo tiene una.
Con un vídeo creo que muchos os animáis porqué no tiene mucha dificultad.
€ 4,38 45%de DESCUENTO | Luz LED inalámbrica para Interior de coche, lámpara de techo magnética, luz de lectura, decoraciones, imán de techo, iluminación Interior
No se si alguno le puede servir como alternativa, saludos
Yo las he puesto. Una en el parasol del acompañante (es un YCSP) y otro en las plazas traseras. Algo es algo. Funcionan bien y en dos meses y medio las he cargado una sola vez.
Pero bueno mejor es una instalación fija tal como hace el compa Rubén.
Buen trabajo
Hola @Rubén_M cómo conseguiste pasar el cable de in asiento a otro? El túnel central me dificulta pasarlo al asiento del conductor. Imagino que en el YC resultará más cómodo trabajar por la mayor altura del asiento.
Hola, como las luces van conectadas a las originales lo que hice fue pasar dos cables para cada lado así que pasé cada uno independiente por la talonera (paso de puerta o embellecedor de plástico) en vez de pasarlas por el túnel.
También pedí conectores originales de Toyota pero como por error me enviaron dos luces más y un arnés (cableado) de más, no los necesité.
Te dejo el enlace de los conectores, hay que pedir macho y hembra para poder intercalarlos con las luces ambientales originales.
€ 0,87 14%OFF | 1 Set 7282-5845 7283-5845 Unsealed 2 Pin Auto Reader Coil Plug Male Female Connector Foot Socket Lamp For Toyota
    115,4 KB · Visitas: 318
    62,4 KB · Visitas: 287
Ah ok es que me vino en el kit solo un arnés que coneta con las luced originales y 3 arneses más con las coneciones diferentes para llegar a las luces del kit.
Entonces compraste 2 kits porque a mi me venían 2 luces delanteras y 2 traseras.
Entonces compraste 2 kits? Porque a mi me venían 2 luces delanteras y 2.
Compré uno y sólo un juego de luces, me llegaron 2 juegos y 2 arneses 😂
Te harán falta los conectores si quieres hacerlo por la zona de las puertas, otra opción es alargar el cable y pasarlo de un lado a otro del salpicadero y hasta el otro asiento o pasarlo por el túnel central. Los conectores tardán aprox. 2 semanas.
La verdad es que con una luz debajo del asiento es suficiente ya que son muy potentes y como tengo 2 no veo necesario comprar otro kit. Voy a tener que modificar cables y conectores. Gracias.
Buenas, alguien que se haya atrevido a instalarlos en el Yaris y que le haya funcionado? tengo dudas de donde quedaría enganchado el led en la parte inferior de los asientos ya que no veo ningún anclaje para la bombilla led. Gracias!!
