TPMS, Registro de códigos de identificación
Los sensores y transmisores de presión de neumáticos cuentan con un código de identificación único. Al reemplazar un sensor y
transmisor de presión de neumáticos, es necesario registrar el código de identificación.
Los códigos de identificación se pueden registrar a través de la pantalla de información múltiple.
  1. Presione </> (visualización vertical) o arriba/abajo (visualización horizontal) en los controles del panel de instrumentos y seleccione la marcha.
  2. Presione arriba/abajo (visualización vertical) o </> (visualización horizontal) para seleccionar “Configuración del vehículo” y luego presione OK.
  3. Presione / para seleccionar “Configuración TPWS”, luego presione OK.
  4. Presione / para seleccionar “Identificación de cada rueda y posición”. Luego presione y mantenga presionado OK hasta que la luz de advertencia de baja presión de los neumáticos parpadee lentamente 3 veces.
    Luego se mostrará un mensaje en la pantalla de información múltiple.
    Cuando el registro está en curso, la luz de advertencia de presión baja de los neumáticos parpadeará durante aproximadamente 1 minuto y luego permanecerá encendida. -- se muestra en la pantalla de información múltiple para la presión de cada neumático.
  5. Conduzca en línea recta (con la menor cantidad posible de giros a la izquierda y a la derecha) a una velocidad de al menos 25 mph (40 km/h) durante aproximadamente
    10 a 30 minutos.
El registro se completa cuando la luz de advertencia de baja presión de los neumáticos se apaga y la presión de cada neumático se muestra en la pantalla de información múltiple.
El registro puede tardar más de 1 hora aproximadamente en algunos casos, como cuando el automóvil ha estado detenido durante mucho tiempo en un semáforo, etc.
Inicialice el sistema de advertencia de presión de neumáticos después de registrar los códigos de identificación. (Página 339)
Al registrar códigos de identificación
● Antes de realizar el registro del código de identificación, verifique que no haya llantas con sensores y transmisores de presión de neumáticos cerca del automóvil.
● Inicialice el sistema de advertencia de presión de neumáticos después de registrar los códigos de identificación. Si el sistema se inicializa antes de que se registren los códigos de identificación, los valores inicializados no son válidos.
● Las cintas están calientes después de completar el registro. Por lo tanto, deje que los neumáticos se enfríen antes de la inicialización.
Cancelación del registro del código de identificación
● Para cancelar el registro del código de identificación después de que haya comenzado, apague el encendido antes de conducir.
Si conduce el automóvil después de haber iniciado el registro del código de identificación, inicie nuevamente el procedimiento de registro del código de identificación para cancelar el registro y apague el encendido antes de conducir.
● Si se cancela el registro del código de identificación, la luz de advertencia de baja presión de los neumáticos parpadea durante aproximadamente 1 minuto cuando se enciende el encendido y luego permanece encendida. El sistema de advertencia de presión de neumáticos funciona cuando se apaga la luz de advertencia de presión baja de neumáticos.
● Si la luz de advertencia no se apaga incluso después de unos minutos, es posible que el registro del código de identificación no se haya cancelado correctamente. Inicie el procedimiento de registro del código de identificación nuevamente para cancelar el registro y apague el encendido antes de conducir.
Cuando los códigos de identificación no se registran correctamente
● En las situaciones siguientes, el registro del código de identificación puede tardar más de lo habitual o puede que no sea posible el registro.
(Normalmente, se debe conducir el vehículo durante aproximadamente 10 a 30 minutos para completar el registro del código de identificación).
Si el registro del código de identificación no se completa después de aproximadamente 30 minutos de conducción, continúe conduciendo por un tiempo.
• La finalización del registro puede tardar más de lo habitual si el vehículo se conduce por una carretera sin pavimentar.
• Si realiza la reversión durante el registro, los datos recopilados durante el registro se eliminarán y el registro tardará más de lo habitual en completarse.
• Cuando conduce el automóvil con mucho tráfico o en otras situaciones en las que otros automóviles circulan cerca de usted, es posible que el sistema tarde un poco en reconocer los sensores y transmisores de presión de los neumáticos de su automóvil.
• Si hay una llanta con un sensor y transmisor de presión de neumáticos montado dentro o cerca del automóvil, es posible que no sea posible registrar los códigos de identificación de las llantas montadas.
Si el registro del código de identificación no se completa después de aproximadamente 1 hora de conducción, estacione el automóvil en un lugar seguro durante aproximadamente 20 minutos y luego realice el procedimiento de registro del código de identificación nuevamente.
● En las siguientes situaciones, el registro del código de identificación no se inicia o el registro no se completa correctamente y el sistema no funciona correctamente. Realice nuevamente el procedimiento de registro del código de identificación.
• Si la luz de advertencia de baja presión de los neumáticos no parpadea lentamente 3 veces al intentar iniciar el registro del código de identificación.
• Si la luz de advertencia de baja presión de los neumáticos parpadea durante aproximadamente 1 minuto y luego permanece encendida cuando el vehículo ha sido conducido durante aproximadamente 10 minutos después del registro del código de identificación.
● Si no se puede completar el registro del código de identificación después de realizar el procedimiento anterior, comuníquese con un concesionario o reparador Toyota autorizado u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Los neumáticos 'inteligentes'
El sistema TPMS avisa cuando falta presión en las ruedas
  • ¿Qué debo hacer cuando se enciende la luz del sistema TPMS?
Lo habitual es detenerse en la estación de servicio más próxima, comprobar la presión de las ruedas e insuflar aire en aquella que esté baja de presión, hasta los bares indicados para (normalmente, en una pegatina del canto de una de las puertas delanteras, en la tapa del depósito o bien en el manual de instrucciones).
No siempre se debe a un pinchazo, pero conviene que esperes un rato para comprobar que la rueda (o las ruedas) no pierde(n) aire. Por eso, si tienes un Taller Oficial Toyota a mano, es la mejor opción para que hagan las comprobaciones necesarias y te den todas las garantías.
  • ¿Por qué se enciende la luz más en invierno?
Es debido a las bajas temperaturas. Con el calor, las moléculas de aire se dispersan dentro del neumático y por tanto se expande. Con el frío, pasa justo lo contrario. Por eso es posible que en invierno, nada más arrancar, se encienda el piloto amarillo, pero cuando los neumáticos cojan su temperatura de funcionamiento, se vuelva a apagar. En cualquier caso, debes estar siempre muy atento. Y a la mínima duda, detener el coche y comprobar la presión.
  • ¿Qué relación tiene la presión del neumático con la seguridad?
Mucha. Un neumático es una pieza de ingeniería de precisión. Desde los materiales hasta el dibujo están estudiados al detalle, y solo lograrán el mayor agarre si llevan la presión óptima. Que lleven déficit o superávit de aire en su interior puede producir que el coche patine en curvas pronunciadas o situaciones de poca adherencia (algo habitual en invierno, con asfalto mojado o placas de hielo).
Además, aumenta el riesgo de 'aquaplaning', esto es: en caso de fuertes lluvias, el dibujo no es capaz de evacuar el agua a la velocidad suficiente, generando una superficie anegada bajo el vehículo, lo que puede llevar a perder el control de los giros y la frenada.
  • ¿Puedo ahorrar dinero si cuido la presión de mis neumáticos?
Absolutamente. Para empezar, reduces el desgaste de las ruedas, por tanto alargas los intervalos de sustitución. Además, cuando llevas la presión adecuada, se reduce la fricción con el asfalto, opone menos resistencia y, por tanto, tu Toyota consumirá menos combustible.
  • ¿Solo debo preocuparme por la presión de los neumáticos?
Hay otros aspectos de tus ruedas que debes tener controlados para tener la máxima seguridad. Por ejemplo, el desgaste: por ley, la profundidad del dibujo no debe ser de menos de 1,6 milímetros, aunque nosotros te recomendamos que no baje de dos. Algunos neumáticos llevan indicadores de desgaste en el fondo de los canales principales de las bandas de rodadura, que te dan esta información. Pero en caso de duda, acude a tu Taller Oficial Toyota, donde se asegurarán de que tu vehículo lleve los neumáticos en perfectas condiciones.
Como puedes comprobar, los neumáticos son un elemento clave en la seguridad de tu vehículo, pero no el único. Los últimos modelos Toyota, como el nuevo Toyota Yaris Cross incorporan muchas novedades en materia de seguridad, entre ellas, un 'ejército' de sistemas de seguridad de última generación que tienen como objetivo una conducción placentera, segura y sin sobresaltos.
