Toyota Yaris Cross ¿tiene luces automáticas de carretera ?
  • Autor de tema Autor de tema PABLO
PABLO
YARIS CROSS
Una consulta el cross. Estyle plus viene con luces automáticas para túneles etc…
Y alguien que las haya probado, funcionan bien?
Hola!
En mi Style funciona perfectamente. De hecho desde el primer día las llevo siempre las luces en automático, incluso viene con la posibilidad de luces "largas" de forma automática.
Tienes que tener puesta las largas para que funcione, si lo tienes en curtas no funciona.
Es decir luces en largas y automático y funcionan solas
Vale las largas se ponen moviendo para alante la manera . Y en automático?
Hola. En mi caso (Active tech),tienes que poner las cortas, automático y activar el Control inteligente de luces(el botón de bajo del volante lado izq.) para que funciona! Poniendo las largas, el sistema se desactiva y se queda como poner luces largas manual!
Ya te funcionan entonces, @Valeri?
Hola Mar. Ya me funcionan, pero a parte de que comente en anterior mensaje(ponerlo en cortas y no largas para que funcione), es necesario mucha oscuridad y velocidad mas de 15km/hora. El sistema de anticolision es que no se como funciona-en mi caso con poco sentido de protección. Me salta un aviso de frenar en ocasiónes sin ningún peligro y en otras que debería saltar, pues no.
Eso ya da más miedo.. creo que se podía configurar la distancia en la que se quiere que salte el aviso.. no sé cómo se hace pero imagino que en el libro debe salir cómo configurarlo..
Lo de la distancia se puede configurar en Control de crucero adaptativo, pero para lo que hablamos(sistema pre-colisión) no he encontrado nada y creo que lo tienen que configurar los profesionales.
Lo de la distancia se puede configurar en Control de crucero adaptativo, pero para lo que hablamos no he encontrado nada y creo que lo tienen que configurar los profesionales.
Pues entonces no te he acabado de entender.. perdón 🙈
Valero que tendrá que ver las luces con el control de crucero adaptativo?
Hola Jose. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una conversación que he tenido con Mar, pero viene de otro tema "Fallos en tu Yaris Cross".
Hola Mar. Perdoname tu por no explicarme bien. Quería decirte que tu mismo no puedes configurar (la distancia)del sistema pre-colision (anticolision). También hablando de "distancia", digo que tu mismo la puedes configurar pero en otro extra - "Control de crucero adaptativo ". Es que según mi gusto, te ofrece pocas cosas que puedes configurar tu mismo. Aquí hemos mezclando dos temas distintos. Saludos.
