Silla de ruedas normal
lustra
Toyota Yaris Cross GR Sport
Buenas a todos, ¿cabe una silla de ruedas normal en el maletero?
Si preguntas por el maletero entiendo que la persona dependiente no la ha ha guardar????
Si es así la silla es plegable sin problema si además fuese plegable y se le pueden quitar las ruedas te cabe también entre los asientos o en el asiento delantero del acompañante, te digo este por que si el dependiente es el conductor será donde la deje normalmente.
Las hay que se le desmontan las ruedas? 😮.
Desde luego la silla de ruedas normal no cabe ni en el maletero ni en el asiento del acompañante. Andador de los pequeños lo ponemos en el hueco de los pies trasero.
Otra cosa es que sea un Cross, yo hablo del Yaris a secas.
Hay infinidad de sillas plegables y con elementos desmontables como por ejemplo los reposapies y las empuñaduras. Un maletero normal es suficiente. Todo consiste en mirar en tiendas y proveedores de equipos de ortopedia
Lo ideal sería ir con la silla propia al concesionario y probar el maletero allí.
En el Yaris cross con los asientos plegados entra sin problema. Y sin desmontar las ruedas grandes.
Si te fijas está en al sección del Yaris Croos, en el normal si cabría plegada pero con los asientos doblados por lo que solo habría posibilidad de dos ocupantes.
En el Cross si entra en al maletero sin problema, plegada, si es alta de respaldo solo habría que hitar la tapa cubremaletero.
Con razón😓, ya decía yo lo bien que se apañaban todos metiendo sillas de ruedas
Buenas, al hilo de esto, hace poco llevé a un familiar al médico, llevamos su silla de ruedas plegada, pero metida como de pie, apoyada con las ruedas en el maletero. Ayuda que la bandeja, por llamarla de alguna manera, se quita, se retuerce y se guarda en la bolsa de detrás de los asientos. La silla de ruedas es normal pero con ruedas medianas atrás, es decir, de las que el.enfermo.no.puede.impulsarse a si mismo, espero haber servido de ayuda.
