Hace unos meses que el cargador inalámbrico de mi coche empezó a no funcionar correctamente, detectaba el móvil, se ponía a cargar y al cabo de un rato, (generalmente segundos) se ponía a parpadear en naranja tres veces seguidas, según el manual esto significa que hay algún objeto extraño entre el cargador y el móvil obstruyendo la carga o que el móvil no está bien colocado.
Probé sin funda, limpiando bien el pad de carga, re colocando el móvil en todas las maneras posibles, hasta que me di por vencido y comencé a usar cable.
El caso es que si que me había fijado que el cargador cuando mueves el móvil antes de intentar reanudar la cargar hace como un ruidito mecánico y no tenía muy claro si siempre lo había hecho, así que pensé que igual algo se había estropeado, y me lo apunté para comentar en la siguiente revisión.
Por otros motivos hace una semana me topé con este vídeo de un cargador para automoción de Panasonic y entendí lo que era ese ruiditos cada vez que movía el móvil sobre el pad de carga.
Aparentemente nuestros cargadores son Panasonic o con tecnología similar y la bobina de inducción tiene capacidad de detectar la bobina receptora de carga del móvil y si este se mueve puede “seguir” al móvil y recolocarse para cargar de la manera más eficiente. Lo cual tiene todo el sentido en el cargador de un vehículo que viene de serie y tiene que ser compatible con muchas marcas y además en un entorno donde el móvil puede moverse con cierta facilidad por baches, resaltos etc
Total que indagando más llegué a un foro en inglés sobre el rav4 donde alguien había descubierto una función del cargador que no viene en el manual o al menos no he encontrado. Con el cargador encendido y en verde (sin móvil encima) si haces doble pulsación sobre el botón de encendido del cargador inalámbrico, se pone naranja hace el ruidito de marras y al de unos segundos verde otra vez.
Sospecho que es una función para resetear el sistema del cargador, porque desde entonces (y como a mucha gente de ese foro) el móvil me ha vuelto a cargar sin problemas. Me imagino que con ese meneo para seguir la posición del móvil igual al cabo del tiempo con el uso pierde la calibración o algo y ya no ajusta bien y por tanto da el error ese.
