Como tenga un iPhone le tendrás que explicar con pelos y señales cómo poner ya no la música, sino la tarjeta SDMete la música en una tarjeta SD del teléfono.
Creo que eso no funciona, por lo menos a mi no me funciono.La otra opción es usar uno de esos adaptadores para convertir el mechero en USB
Si el iPhone tiene buena capacidad, la tarjeta SD (microSD) sobra. Yo uso mi biblioteca de música desde el iPhone y tengo cientos de canciones y me sobra sitio para aburrir (tengo un buen “bicho” de modelo de iPhone) …Como tenga un iPhone le tendrás que explicar con pelos y señales cómo poner ya no la música, sino la tarjeta SD![]()
Ah es que mi iPhone se conecta por Bluetooth. Y para la música uso amazon music. El adaptador del mechero lo uso para cargar el móvil del acompañante (porque el cargador inalámbrico me parece inútil) y por no conectarlo en el usb y generar conflicto con la pantalla y dos móviles disponiblesCreo que eso no funciona, por lo menos a mi no me funciono.
Conectado teléfono por cable al usb natural se conecta a la pantalla multimèdia y poner un usb en el mechero con un pendrive el infosistema no lo reconoce y no puedes escuchar la musica, si te sirve para cargar el movil del acompañante, al final tuve de poner la música en el teléfono
Si, pero en mi caso mi movil no tiene conectividad inalambrica, como han comentado algun compañero si puedes hacer servir un usb si tienes conectividad inalambrica y el cargador de mechero solo sirve para cargaAh es que mi iPhone se conecta por Bluetooth. Y para la música uso amazon music. El adaptador del mechero lo uso para cargar el móvil del acompañante (porque el cargador inalámbrico me parece inútil) y por no conectarlo en el usb y generar conflicto con la pantalla y dos móviles disponibles
El cargador inalámbrico es el accesorio de fábrica más inútil, ineficaz y malo que tienen nuestros coches. Carga (cuando lo hace) lento y pone el móvil a la temperatura de freír un huevo. Qué malo es …Ah es que mi iPhone se conecta por Bluetooth. Y para la música uso amazon music. El adaptador del mechero lo uso para cargar el móvil del acompañante (porque el cargador inalámbrico me parece inútil) y por no conectarlo en el usb y generar conflicto con la pantalla y dos móviles disponibles
Funciona, una semana o poco más, luego se vuelve a “descalibrar”. El factor “lentitud” en carga y elevada temperatura sigue igual. Definitivamente, voy a pasar de usarla, tengo un cable de carga rápida vía 12 V que va de cine.No tengo movil con carga inalámbrica para probarlo, pero leí en algún hilo que si le dabas a calibrar funcionaba muchísimo mejor.
Es mejor que hagas eso con la toma de 12v. El usb tiene una carga más lenta que la toma de 12v.Y mi pregunta es, ¿Desde ese mismo USB Concectar un ladron con mas USB funcionaria?
Por ejemplo en Amazon hay un ladron USB que lo conectas vía USB y a su vez tiene más conectores
El problema es que yo tengo un YC Active tech + pack Confort, y si quiero poner música (mi SD va petado para meter musica) y el maps a la vez, pues arriba dicen que no lo detecta.Es mejor que hagas eso con la toma de 12v. El usb tiene una carga más lenta que la toma de 12v.
Eso lo he pensado yo, pero no lo he probado. Si lo intentas y funciona, porfa avísanos!Y mi pregunta es, ¿Desde ese mismo USB Concectar un ladron con mas USB funcionaria?
Entonces, ¿sería una buena opción a mi pregunta anterior?
No funciona lo de un ladron, yo lo he probado, si miras en Amazon veras que en la mayoría de fabricantes ya dicen que no funciona con android autoY mi pregunta es, ¿Desde ese mismo USB Concectar un ladron con mas USB funcionaria?
