Mover yaris empujando sin batería 12v
Rayito
Yaris 120h e-CVT active tech
Es un supuesto, pero si el Yaris se queda sin batería y no arranca, hay forma de moverlo empujando?
No es dejarlo loco aparcado sin el freno de mano.... si no que llegues a abrirlo, y no arranque, o peor aún no abra. Ahí tendríamos la llave mecánica.
Alguna idea?
Tengo el coche aparcado en la calle en la puerta de la cochera y me preocupa que me bloquee la salida del que tengo dentro.
Gracias.
Alguna idea?
Gracias.
Entiendo que poniéndolo en la posición "N" - Neutral y quitando el freno de mano se debería poner... Sería lo mismo que si tiene que ser remolcado a una grúa.
MY2022
Si no se puede arrancar el coche no se puede cambiar de marcha porque el cambio está bloqueado. Hay un truco para apagarlo en punto muerto y es poner la P y con el botón del cambio pulsado apagar el coche y cuando esté apagado poner la N. Ahí sí deja cambiar con el coche apagado. Pero una vez que sueltes el botón del cambio ya no deja pulsarlo hasta que se encienda.
NachoT
Vanuatu
Maserati Ghibli
Alguna idea?
Gracias.
LLamando al seguro, que para eso lo pagas.
Gracias por la indicación @MY2022
Noisra
Rav4
Se puede ponerle las pinzas. Mira el manual. En mi anterior Toyota lo hice así. Y funciona perfectamente luego. Actualmente tengo un arrancador.
MaGoMo
Ínsula Barataria
Toyota Yaris Active Tech
Buenas tardes.
Puedes indicarme que arrancador compraste? Yo intenté comprar en Amazon (vivo en Baleares...) y no me ló envían. Los de las tiendas de repuestos son muy malos y sin capacidad de carga.
Saludos
Noisra
Rav4
Saludos MaGoMo, yo lo compre en Amazon precisamente. Tengo uno de estas características, supongo que el modelo que tengo no lo deben comercializar ya. Pero es de esta marca. Lo necesite una sola vez, y me funcionó sin problemas, con un RAV4.
paco
Citroën Xsara picasso
En el libro instrucciones pone como poner N sin encender el coche.
No me acuerdo pero me suena que con un destornillador plano a la derecha la palanca cambio hay una ranura que es una tapita que se saca y luego empujas para abajo y puedes cambiar.
Si lo empujas cómo un coche térmico te cargas el inversor de batería
Solo se puede arrancar con pinzas, llama a Toyota
