Si? Donde? Me lo podrías explicar?Hola, también puedes regular la altura desde el cuadro de instrumentos en ajustes.
@Cap.SadWing gracias en llegar a casa lo pruebo.Hola, se hace desde el ordenador de a bordo. Cockpit del salpicadero (no pantalla del sistema multimedia. Pantalla grande). Páginas 147 y 515 del manual. Si pones el sistema en digital, te será más fácil de ver los menús que con el reloj analógico.
Pues ahora mismo de memoria no lo recuerdo, pero lo leí en el manual como se hacía.Hola he regulado la altura de mi maletero y se me.ha kdado baja, sabéis cómo volver a hacerla más alta ? Lo hice con lo que pone detrás en el.maletero dejando pulsado 2 segundos el botón de cierre. Gracias
En el vídeo que ha adjuntado @isaise en una cita algo más arriba, aunque se trata de otra marca, lo explica perfectamente. Yo no lo he probado con el Yaris Cross, pero imagino que debe funcionar.Pues ahora mismo de memoria no lo recuerdo, pero lo leí en el manual como se hacía.
Si funciona con el pie. Hay que "aprender" a usar el "procedimiento" pero funciona OK. Que yo sepa esto (la apertura con pie) esta activado de fabrica.Hola, buenos días a todos;
Los que tenéis el portón eléctrico en el Style Plus, sabéis si se activa con el pie? Ayer me entregaron mi YC y el porton del maletero no se me abre con el pie. Es para saber si hace falta que lo activen en el concesionario o simplemente esta función no la tiene.
Perfecto, gracias Es que ayer estuve intentando abrirlo con el pie y no tuve suerte. Hoy volveré a probar. GraciasSi funciona con el pie. Hay que "aprender" a usar el "procedimiento" pero funciona OK. Que yo sepa esto (la apertura con pie) esta activado de fabrica.
Hay que dar como una "patada" en el centro, deslizas el pie hacia dentro y lo sacas para activar el sensor. No deslices el pie de izquierda a derecha o viceversa lateralmente porque así no funciona. Metes el pie recto en el centro y lo sacas inmediatamente, se encienden las luces de ambos intermitentes y se abre el portónPerfecto, gracias Es que ayer estuve intentando abrirlo con el pie y no tuve suerte. Hoy volveré a probar. Gracias
Muchas gracias por la aclaración, hoy lo probaré.Hay que dar como una "patada" en el centro, deslizas el pie hacia dentro y lo sacas para activar el sensor. No deslices el pie de izquierda a derecha o viceversa lateralmente porque así no funciona. Metes el fie recto en el centro y lo sacas inmediatamente, se encienden las luces de ambos intermitentes y se abre el portón
Buenas, tiene que tener su ciencia porque el del concesionario parecía que está bailando una jota y se supone que está acostumbradoHola, buenos días a todos;
Jajajaja totalmente, es que ni el del concesionario fue capaz de abrir el maletero bailando la jota. Pero es eso, ni yo misma fui capaz de conseguirlo. Hoy probaré dando la patada en el centro, a ver si asi tengo mejor suerte.Buenas, tiene que tener su ciencia porque el del concesionario parecía que está bailando una jota y se supone que está acostumbrado
COMO PARA PONERLE BOLA DEL REMOLQUE AL COCHE@MPRZ Aquí lo explican bastante bien!
Cuando le das la “patada” tienes que retirarte un poquito hacia atrás, si estás muy pegado no abreHola, buenos días a todos;
Y sobretodo no toques el parachoque. Pues detecta que hay un obstáculo y no se abre.Cuando le das la “patada” tienes que retirarte un poquito hacia atrás, si estás muy pegado no abre
