Estás utilizando un navegador desactualizado. Puede que no muestre este u otros sitios web correctamente Deberías actualizar o utilizar un navegador alternativo.
¿Qué quieres decir con "cómo a tranca con la llave mecánica"? Si lo que quieres decir es que cómo se puede cerrar el coche con la llave tradicional de toda la vida, la respuesta es fácil. En el propio mando del coche, en la parte inferior hay como una pestañita. Si la aprietas y tiras de la argolla que lleva el mando, te saldrá lo que era la parte metálica de las llaves tradicionales. Con eso y yendo a la puerta del conductor verás que sí tienes cerradura de las de siempre. Introduces la llave, la giras y coche abierto (o cerrado).
Eso no es posible. No hay ningún medio físico de arrancar un Yaris Cross con una llave mecánica. Olvídate, eso de las llaves mecánicas para arrancar Toyotas modernos paso a la historia. Si hay algún problema de inhibición de la señal de la llave con el arranque, tan solo poniendo físicamente la llave (el mando) junto al botón de encendido, establece una unión «electrónica» técnicamente carente de interferencias y permite el arranque (encendido) del vehículo pulsando el botón START (Inicio).
El coche tendría que estar completamente “seco” de batería (la principal de 12V) para que no permitiera el arranque de ningún modo. En este caso no quedaría más remedio que llamar a la asistencia para que te echasen una mano y me ha ocurrido, lo sé por experiencia, no con mi actual Yaris Cross, pero si con mi Auris Hibrido que todavía tengo y por un incidente reciente que ya contaré …
A veces pasa que no puedes arrancarlo porque puedes estar cerca de una zona de seguridad, coche oficial, o con la pila del mando muy baja, entonces hay que actuar como explican anteriormente, arrimando el mando al star
