Fusibles
Moresun
Extremo Sur
Yaris 125 S-Edition
En un Corolla Wagon del 2006, al conectar algo al conector externo, salta algún fusible y me quedo sin alimentación del propio conector, del reproductor de cds la pantallita, y de toda la iluminación de la botonera del aire acondicionado, aunque el A/C funciona.
Me leo el manual de Usuario, y lo único que me informa es de donde están los fusibles.
Bien, en la tapa hay un diagrama de que es cada fusible, vaya chasco!!, Que es el fusible para el OBD?, será el "*1", o el S-HTR, hombre si se hubiera ido el "Wash", o el "Heater" supongo que hubiera acertado. Me parece increíble que en el manual no disponga de la definición de todos los acrónimos usados en un manual para el usuario, no al técnico.
Alguien puede informarme de si me puedo descargar esa "traducción" de acrónimos, o como entender lo que debo de entender sin tener que pasar por caja.
No es por nada, pero imagino que donde más te pueden ayudar es en el foro del corola wagon, imagino que nuestros Yaris serán diferentes en cuanto a instalación eléctrica, espero que aun así alguien te pueda ayudar
Efectivamente, cuando mande el post me di cuenta que estaba en el foro de Yaris, tengo uno también, pensaba que estaba en un foro de toyota general, porque creo que el problema de la "criptoinformación" será generalizado.Gracias
Como te dice @KOKOLOKO el foro más adecuado es el de tu propio vehículo. Y tal vez en la documentación del.mismo venga a qué servicio alimenta cada fusible.
De todas formas las siglas suelen responder generalmente a algo como esto...
S-HTR : ASIRNTOS CALEFACTABLES
IG : IGNICION /ENCENDIDO
ST: ARRANQUE
ECU : ALIMENTACION UNIDAD DE CONTROL
TAIL: LAMPARAS TRASERAS
P/W : POWER WINDOWS
STOP: LUZ DE FRENO
DOOR : PUERTAS /LUZ DE HABITACULO
A/C : AIR COND.
OBD: CONECTOR DE DIAGNOSTICO
GAUGE: MEDIDORES/ INSTRUMENTOS
DEFOG: AIRE CALIENTE-DESHUMIDIFICADOR
HEATER: CALENTADOR
WIPER: LIMPIAPARABRISAS
ECU: UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO
FUEL HTR : CALENTADORES DIESEL
Espero no te lo hayas tomado mal, no ha sido mi intención, solo que imagino que si hay un foro de tu modelo será más fácil ir al clavo, espero que lo soluciones
ST: ARRANQUE
P/W : POWER WINDOWS
STOP: LUZ DE FRENO
A/C : AIR COND.
HEATER: CALENTADOR
Gracias por tu respuesta, que voy a ver si se corresponde con el problema, y no, en la documentación no viene nada mas que donde están las cajas de fusibles, este hecho ya me parece imperdonable, mi coche anterior al Corolla SI lo traía en la documentación. Y a proposito voy a ver el manual del Yaris a ver que pone.
