Entendiendo la App Hybrid Assistant con OBD en Toyota Yaris Cross
  • Hybrid Assistant es una aplicación de Android gratuita que te ayuda a aprovechar al máximo tu automóvil Toyota Hybrid.
  • Hybrid Assistant - Aplicaciones en Google Play
  • ultima versión con SDK 31 Android 12 (niveles de API 31 y 32) · el actual Android 13 (nivel de API 33) ·
  • Hybrid Assistant le brinda acceso a toda la información HSD* relevante con facilidad, sin toda la configuración compleja de otras aplicaciones ODB*
* OBD (On Board Diagnostics) es un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos​
* Hybrid Synergy Drive, (HSD) es la denominación del conjunto de tecnologías para vehículos híbridos en serie-paralelo desarrolladas por Toyota y utilizado en automóviles de las marcas Toyota​
  • Hybrid Assistant puede ayudarlo a lograr mejores resultados en su conducción: al observar los parámetros internos del motor HSD, puede optimizar su eficiencia de combustible y alcanzar el Nirvana de conducción.
Para usar el Asistente híbrido, necesitará:
  • un teléfono Android
  • una interfaz OBD
  • un coche hibrido toyota
En el caso particular del Toyota Yaris Cross, la App Android Hybrid Assistant // Asistente Hibrido, lo reconoce como Yaris (exp), que no es poco, ya que seguramente, algún parámetro no sea tan preciso, como con modelos más antiguos
PDF Guía del usuario en el Blog de Hybrid Assitant (es de 2017, con lo que esta un poco anticuada)
Ya tengo un OBD 100% compatible y la App Hybrid Assistant ¿y ahora que?
A conducir
En la interfaz, muestra datos, y que son esos datos
Vamos a tratar de entenderlos
* Hilo no apto para los que desprecian la información
Y los paneles adicionales
  • de Velocidad
  • de Frenos
  • de Temperaturas
  • del ICE
  • de la bateria HV "Hibrida"
En la interfaz gráfica, los colores son importantes
Para empezar, una vez tenemos conectado el adaptador OBD y emparejado correctamente al smartphone (Android)
Si observamos el icono del Vehículo Eléctrico
  • Amarillo "regenerar la batería de un vehículo híbrido de Toyota y de la importancia de un buen mantenimiento de la misma (una buena ventilación, mantener limpia o forzar en ambientes calurosos la ventilación, dependiendo de cada usuario/situación)
el sub-panel de frenos
La frenada regenerativa es un sistema que se encarga de transformar la energía cinética, que se genera en el frenado, en energía eléctrica y la almacena en la batería. Algo que resulta de gran utilidad cuando utilizas el coche en la ciudad, ya que la conducción por ella requiere más frenadas y aceleraciones por lo que se obtiene más energía.
  • Este sistema también es conocido por sus siglas en inglés, KERS (Kinetic Energy Recovery System),- Sistema de Recuperación de Energía Cinética-
el sub-panel del ventilador de la bateria HV
En mi caso, opte por un adaptador OBD de los mencionados en el Blog de HA
Situación: batería auxiliar demasiado baja para poder arrancar el coche
Video Tutorial con consejos sobre el asistente hibrido
  • 🔴RAV4 2019: Así controlas tu coche como un profesional
Aplicación; Asistente de llantas (esta App mencionada en el video ya no esta en Play Google desde octubre 2022)
Tire Assistant muestra información sobre el sistema TPMS de su automóvil Toyota o Lexus.
Necesitará un adaptador OBD de alta calidad para usar la aplicación.
Velocidad de lectura: rápida
Misma compatibilidad que el modelo OBDLink LX (Este es el modelo recomendado, el doble caro (+100 ¢) y menos versátil a mi entender que el vLinker MC/MC+ (sobre 40¢) y 100% compatible no solo con este vehículo, sino con otros que podamos compartir...) eso es cuestión de gustos
Cuando me llevo el adaptador vLinker MC/MC+ por defecto al emparejar el bluetooth se muestra como vLinker iOS y eso no empareja con Android, el modo de conmutar a Android es mediante una App Free OBD Auto Doctor car scanner - Apps en Google Play y desde Extras, Conectividad, emparejar a Vlinker Android y ya si (PIN 1234) se hace una sola vez y listo, ya podemos ir a Hybrid Assistant
ASISTENTE HÍBRIDO YARIS HSD/PULSE AND GLIDE
Pulse and glide, "Pulso y deslizamiento" técnica para ahorrar combustible en tu Toyota híbrido
... seguiré, tratando de entender, esta App.... (y compartiendo ¡o no! en el foro) esta experiencia de uso y usuario
otra app que tambien va en nuestros cross aunque no lo indique la app
Dr. Prius / Dr. Hybrid - Aplicaciones en Google Play
Algunas funciones útiles:
  • 1. Monitoreo de la batería en tiempo real con gráficos y números inteligentes.
  • 2. Prueba de expectativa de vida con algoritmos patentados para averiguar la vida útil restante de la batería.
  • 3. Prueba rápida de batería para ejecutar un diagnóstico rápido en el sistema de la batería.
  • 4. Lee códigos de error, restablece códigos de error fácilmente.
  • 5. Desactiva o activa el sonido de la reversa, el sonido del cinturón de seguridad, ajusta la velocidad del ventilador de la batería y más.
  • 6. Encuentra talleres de reparación cercanos de confianza para vehículos híbridos.
Dr. Hybrid realiza una prueba y proporciona acceso a toda la información relevante de la batería para ayudar a identificar rápidamente cualquier problema con un simple toque en la pantalla de un teléfono inteligente, no sea víctima de una mala batería, pruebe la batería e imprima el certificado para comprobar el estado del sistema de la batería.
Los híbridos Toyota son autorrecargables. Sí, tal como lo oyes.
No necesitas enchufes ni depender de la corriente eléctrica para recargar la batería.
La batería se recarga con la propia conducción, en gran parte gracias a la frenada regenerativa, y a la energía sobrante del motor de combustión.
  • Frenado con HyBall
Utilice HyBall para calibrar su frenado: mantener la bola verde y lo más cerca del centro posible maximizará la recuperación de energía.
Usar el HyBall de Hybrid Assistant para realizar un S1 mientras te mueves, sin agotar la batería.
Usando Hybrid Assistant para realizar un deslizamiento perfecto.
Uso del Asistente Híbrido para conducir en modo herético en un automóvil híbrido Toyota.
16º vídeo de la serie HA Tips "El subpanel de freno". Si te gusta, compártelo con tus amigos y estate atento a nuevos "HA Tips"
Tercer video de la serie HA Tips “El Icono del Freno”. Si te gusta, compártelo con tus amigos y estate atento a nuevos “HA Tips”
  • Que es el freno regenerativo
  • En un vehículo eléctrico?
  • Esto lo tienes que saber...
Aqui te explico los beneficios del freno regenerativo y sus funciones.
Espero te sirva para entender un poco más sobre las bondades de tener un carro eléctrico
Vea cómo afecta la saturación de la batería al frenado del coche
La nueva versión de Hybrid Assistant ahora puede verificar el voltaje de la batería auxiliar cuando el automóvil está apagado.
Décimo vídeo de la serie HA Tips "Temperatura de la batería HV". Si te gusta, compártelo con tus amigos y estate atento a nuevos "HA Tips"
Comprobación de alto voltaje
Cómo realizar una verificación de la batería HV con la nueva versión de Hybrid Assistant
  • Hybrid Assistant está disponible en Google Play.
Hybrid Assistant - Apps on Google Play
Hybrid driving made easy
play.google.com
play.google.com
No cuenta con versión iOS
  • En Android la última versión de HA nivel 34 de la API para Android 14, es un desarrollo vivo y actualizado
El nuevo nomograma PSD, de la aplicación Android Hybrid Assistant, muestra aún más información sobre el funcionamiento interno de su motor híbrido.
  • nomograma; Dispositivo o modelo matemático que muestra relaciones que hay entre las cosas
Novedades:
Control de velocidad del ventilador del HV (icono táctil)
Mejor evaluación de los frenos
Evaluación más precisa de kW/km/h
Detección de S1-2-3-4 Indicador de velocidad con resaltado del límite de velocidad
Temperatura de la batería del HV
Temperatura de admisión de la batería del HV
Nuevo medidor de potencia ICE
Compatibilidad con el complemento Prius Indicador del historial del motor Formato de informe modificado
Se agregó la compensación de velocidad del GPS al informe
Se agregó el consumo en kWh/100 km al informe
Se agregaron las estadísticas de funcionamiento del ICE al informe Estadísticas de la batería del HV Detección de frenos del RX400h Detección de frenos del Prius 2
Conducción con asistente híbrido
aunque veo cosas útiles hay otras muchas que no se van a usar, al menos no los usuarios normales pero la única cosa cierta es que el saber nunca esta de mas y nunca se sabe cuando lo que puedes necesitar, gracias por la info y tu tiempo
Lamentablemente la app Hybrid Assistant está muerta porque ya no la actualizan desde hace más de 2 años y para nuestros Yaris a partir de 2020 no está disponible la prueba de la batería de alta tensión.
Acerca del consumo
El consumo, del Toyota Yaris Cross 2021, lo monitoreo con la Apk Asistente Hibrido + OBD2
  • Sexto vídeo de la serie HA Tips “Consumo de Combustible”.
Hybrid Assistant dijo:
Aplicación
  • Hybrid Assistant es una aplicación gratuita para Android que te ayuda a aprovechar al máximo tu automóvil híbrido Toyota.
  • Hybrid Assistant te brinda acceso a toda la información relevante del HSD con facilidad, sin la compleja configuración de otras aplicaciones ODB.
  • Hybrid Assistant puede ayudarte a lograr mejores resultados en tu conducción: al observar los parámetros internos del motor HSD, puedes optimizar la eficiencia de combustible y alcanzar el nirvana de la conducción.
Para utilizar el Asistente Híbrido necesitarás:
  • Un teléfono Android
  • una interfaz OBD
  • Un coche híbrido Toyota
Descargo de responsabilidad
El equipo de desarrollo de Hybrid Assistant no fomenta ni aprueba ningún comportamiento inseguro al conducir.
Siga estas pautas de seguridad al utilizar Hybrid Assistant:
  • Coloque su teléfono en una base para automóvil firmemente asegurada.
  • Configure la conexión antes de conducir.
  • Coloque la pantalla en la línea de visión del conductor y evite cualquier distracción.
  • Visualización del consumo de combustible en tiempo real
adaptador OBD dijo:
OBD
Un adaptador OBD es una interfaz que conecta tu coche con tu teléfono o tableta a través de Bluetooth, Wifi o USB.
Con el adaptador puedes recopilar datos sobre las RPM, la velocidad y otros parámetros del coche.
La funcionalidad completa de Hybrid Assistant solo es posible con la familia de adaptadores OBDLink ( LX Bluetooth Support ) o los adaptadores vLinker FD/MC.
Este es un requisito indispensable para los coches híbridos Toyota más nuevos, como el Corolla y el C-HR.
Localiza el puerto OBD en tu coche: normalmente está debajo del volante.
Inserte el adaptador OBD y ponga el automóvil en LISTO.
Realice el emparejamiento Bluetooth con el adaptador y estará listo.
Adaptadores
Los siguientes adaptadores se han probado con éxito con Hybrid Assistant
Este en el que tengo y va a 100%
vLinker MC/MC+
Está muy bien salir muy suave de los semáforos, depende de los sitios, pero a mí, 61 tacos, me hierve la sangre salir tan despacio. Uso el modo normal siempre porque no.soporto tanta lentitud en modo ECO, y no descarto probar el modo PoWer a ver cómo se siente y lo que gasta.
A mi me sucede algo parecido...
Me gusta ir tranquilo, pero la circulación en ciudad, no te lo permite siempre, la entrada en las 1001 glorietas que se han instalado, y el habito (malo) de conducción dominante (la velocidad manda) te hacen entrar con alegría en estas o estas perdido (nos falta educación vial entre otras taras sociales compartidas) aquí o te adaptas o te alcanzan si o si...
Los modos del YARIS CROSS son puro placebo, el que mas se nota (por ruido) es el ECO entre el Normal y el Power, no pasa nada
Con un sistema DTE asistencia al Pedal del Acelerador y este actúa sobre la mariposa, se nota una barbaridad, el preferido suele ser Ciudad +2 ultimamente, deje por defecto Sport +2 puntos
El nuevo cuadro de combustible de alta precisión combina la eficiencia del combustible con la eficiencia de combustión, brindando una visión sin precedentes del funcionamiento del motor.
Se ejecuta el nuevo panel Asistente de planeo. Se muestran señales visuales para ayudar al conductor a lograr la condición de planeo.
Duodécimo vídeo de la serie HA Tips "El subpanel de la velocidad". Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y estate atento a los nuevos "HA Tips"
