Yo he tenido (y la queme por error mio) y tengo una mas pequeña actualmente y que cumple con su obejtivoHola sabe alguien o tienen baterías portátiles para poder arrancar en coche en caso de necesidad.
Qué características tiene (no consigo leerlo en la foto) y cuánto costó?Buenas. Al final me compré una de Lidl y funciona (lo probé con el coche de un amigo...), el tema de Amazon ya está claro, te envían un portátil, un móvil y no una batería 'Jump starter'. Adjunto foto del arrancador.
Saludos
Arrancador móvil para coche con batería externa
Arrancador móvil para coche con batería externa de duración especialmente larga gracias a la alta resistencia a los ciclos. Autodescarga muy baja.
Actual en 54.99* euros (en lidl a veces hay ofertas y mayoristas donde mandan lo que no se vende más barato)
Lidl
www.lidl.es
La batería del Toyota Yaris Híbrido (y otros Toyota) se encuentran bajo el asiento trasero, por lo que si te quedas sin batería.
¿Cómo puede arrancarse la batería enganchando otro coche o un arrancador de baterías?
Así se conecta para poder arrancar el coche .Arrancador móvil para coche con batería externa
Lidl
www.lidl.es
Y donde están esos dos puntos porfa
Dos mensajes arriba, de este, en este hiloY donde están esos dos puntos porfa
En el punto D. Tienes que comprar un cable más largo para poder llegar y lo pinzas al negativo de la power bank. Así lo tengo preparado yo para cuando tenga que utilizarla.Poniendo el positivo, el negativo de la power bank se queda muy corto. Donde habría que ponerlo? Gracias
Hola buenas,estoy buscando un arrancador,te va bien éste? Pincho en el enlace,pero no sé abre, qué modelo es? gracias de antemano.Buenas, yo compre hace unos años una power bank yaget, YABER Arrancador de Coches, 1200A Arrancador de Baterias de Coche para 7.5L de Gasolina o 6.0L de Diesel, Arrancador Batería Coche con IP68 Impermeable, con Carga Rápida QC3.0 https://*******/d/fP9RzTU, y desde que la tengo he ayudado a arrancar varios coche, furgonetas, y algun coche con doble bateria, y encima sin cargar dura 6 meses, y te da para arrancar 4-5 coches sin problema antes de volver a cargarla, asi no dependes de la grua.
Con la cantidad de modelos que hay en el mercado cualquiera válido para coche te servirá.Hola buenas,estoy buscando un arrancador,te va bien éste? Pincho en el enlace,pero no sé abre, qué modelo es? gracias de antemano.
Ok, gracias.Con la cantidad de modelos que hay en el mercado cualquiera válido para coche te servirá.
