Aparcar yaris hibrid empujando desde fuera el vehiculo
joe27182
yaris
hola,Tengo una plaza de parquing muy estrecha y necesitaré dejar el coche alineado en la plaza, salir del vehiculo y meterlo empujando, cosa que implica no accionar la P o el freno.
sabeis si es posible? y si hay algun problema en dejarlo en N?
No lo he probado nunca, tendrás que dejarlo en N para que no active el freno de mano eléctrico y supongo que el motor encendido (como si estuvieras en un túnel de lavado). Finalmente, cuando esté aparcado tendrás que ponerlo en P y apagar y cerrar el vehículo. ... Pues sí que es estrecha tu plaza, puff.
¿Tiene que estar encendido para que funcione la neutral?
Supongo que tu aparcamiento es llano/plano, pero a mi me parece muy peligro empujar un coche en punto puerto / N en un lugar cerrado
Pruébalo ... si pones la "N" no puedes apagar el motor. También ocurre con la "D" con la "B" y con la marcha atrás. Si el coche no está en "P" no puedes apagarlo. Prueba. Si intentas apagar en "D" por ejemplo, te sale un mensaje en el display central que dice que pongas "P" y luego apagues.
¿Y cambiar de marcha con el coche apagado no te deja?
Yo no tengo el coche aún, pero tengo un Lexus y no puedes parar el sistema híbrido y cerrar el coche si no pones la "P". Luego tienes la opción de aparcar hacia adelante y salir por el maletero...😂
como expliqué en otro hilo, la palanca no tiene componentes mecánicos, es un mero interruptor electrónico.
parece que el sistema híbrido de toyota no contempla otra posición mientras esté apagado que no sea P
aunque.creo haber leído que hay un modo descrito en el manual para dejarlo en N, pero es tedioso.
Gracias a todos por las aportaciones. Estoy esperando me entreguen el coche muy pronto, preguntaré al mecanico del concesionario a ver si hay solucion al tema... :eek::unsure:
A veces llevan una "pestaña" para desbloquear el cambio. No sé si con eso podrás hacerlo
No es nada complicado. El vídeo lo explica muy claro.
Yo me he quedado con las ganas de ver como es la plaza. La madre que la trajo si te toca realizar ese carajal para aparcar...
