Si, en mi caso uso el del coche, y va de lujo (comprobado con un compresor testado del curro)
El de Xiaomi, cumple su función, con la batería llena, pero no es necesario contando con el de serie del Toyota, desde el mismo coche
Lo importante, no es tanto el compresor que se use, mini, de batería, de gasolinera, en el taller, sino el cuando se revisen esas presiones
Me ha sucedido que tras una revisión de Toyota, el mecanico, ha puesto las ruedas a "presión" correcta, sin tener en cuenta, ni el clima, ni de donde venia (tiempo de rodadura) y al variar presiones, en frio, pues me salta el aviso de diferencias de presión (hasta volver a calibrar de forma correcta, la presión en frio)
- ¿Con qué frecuencia debo revisar la presión de los neumáticos?
Se debería revisar la presión
al menos una vez al mes, cuando los neumáticos estén fríos, ya que esta aumenta automáticamente cuando el neumático está caliente, y la lectura obtenida no sería correcta.
