Duda funcionamiento sensores parking style plus
superglide
Hola, los sensores de parking del style plus tienen función de frenado automático anti colisión y aviso acústico pero tienen indicador de proximidad en alguna pantalla? Si es marcha atrás si aparece la cámara en la pantalla pero cuando vas hacia adelante aparcando o pasando entre columnas y pitan los sensores delanteros no veo ninguna indicación en pantalla de a que distancia estas (las típicas lucecitas verdes, naranjas o rojas en funciones lo cerca que estés del obstaculo). ¿Tengo que configurar algo? Gracias
Imagen de video solo sale marcha atrás. La experiencia con el tiempo te da la relatividad de proximidad. Tu “pufometro” te va indicando. La experiencia es un grado. En laterales y frontal solo hay señal acústica y gráfico en los relojes de cuadro de mando (no hay nada en la pantalla infoentretenimiento). El margen es amplio, suele exagerar por precaución. Por ejemplo, cuando marcha atrás “clava” el freno y no te deja seguir avanzando, todavía te quedan 15 o 20 cm más …
¿ni yendo más despacito porque por ejemplo quieres dejarlo más cerca de la pared del parking? ¿no deja?
No. Si quieres pegarlo a la pared, debes esperar a que frene el coche. Luego puedes ajustarlo lo que quieras.
En el acabado Active Tech con pack confort, también se activa cámara delantera... Más de un susto he tenido cuando circulando por Barcelona y estando parado, se ha acercado demasiado algún peatón o se ha puesto delante alguna motocicleta. Es el tema de la cámara 360º
