en que modelo de yaris? por el tema de los espejos plegablesYo he cambiado los intermitentes a 5 destellos, que los espejos se plieguen y se habrán con el contacto en vez de al abrir y cerrar el coche y el aviso de ventana abierta al quitar el contacto
Hola, como has hecho esos cambios. Te agradeceré lo comentes para hacerlo yo también. GraciasYo he cambiado los intermitentes a 5 destellos, que los espejos se plieguen y se habrán con el contacto en vez de al abrir y cerrar el coche y el aviso de ventana abierta al quitar el contacto
clubtoyotayaris dijo:Cuando me llevo el adaptador vLinker MC/MC+ por defecto al emparejar el bluetooth se muestra como vLinker iOS y eso no empareja con Android, el modo de conmutar a Android es mediante una App Free OBD Auto Doctor car scanner - Apps en Google Play y desde Extras, Conectividad, emparejar a Vlinker Android y ya si (PIN 1234) se hace una sola vez y listo, ya podemos ir a Hybrid Assistant
Entendiendo la App Hybrid Assistant con OBD en Toyota Yaris Cross
Hybrid Assistant es una aplicación de Android gratuita que te ayuda a aprovechar al máximo tu automóvil Toyota Hybrid. Hybrid Assistant - Aplicaciones en Google Play ultima versión con SDK 31 Android 12 (niveles de API 31 y 32) · el actual Android 13 (nivel de API 33) · Hybrid Assistant le...www.clubtoyotayaris.es
Yo compre el mio enAliexpress hace tiempo, en una oferta de esas de 11 del 11 o del Black Friday, no recuerdo bien
otra app que tambien va en nuestros cross aunque no lo indique la app
Dr. Prius / Dr. Hybrid - Aplicaciones en Google Play
Algunas funciones útiles:
Dr. Hybrid realiza una prueba y proporciona acceso a toda la información relevante de la batería para ayudar a identificar rápidamente cualquier problema con un simple toque en la pantalla de un teléfono inteligente, no sea víctima de una mala batería, pruebe la batería e imprima el certificado para comprobar el estado del sistema de la batería.
- 1. Monitoreo de la batería en tiempo real con gráficos y números inteligentes.
- 2. Prueba de expectativa de vida con algoritmos patentados para averiguar la vida útil restante de la batería.
- 3. Prueba rápida de batería para ejecutar un diagnóstico rápido en el sistema de la batería.
- 4. Lee códigos de error, restablece códigos de error fácilmente.
- 5. Desactiva o activa el sonido de la reversa, el sonido del cinturón de seguridad, ajusta la velocidad del ventilador de la batería y más.
- 6. Encuentra talleres de reparación cercanos de confianza para vehículos híbridos.
Puedes desconectar pulsando un simple botón tu usuario de la APP de Toyota "deslogarte"... pero lo interesante es desconectar el coche para evitar la "parasitación" energética... La conexión de datos (especialmente si hay poca cobertura como en algunos parkings subterráneos) y la localización por triangulación GPS tienen alto consumo energético.Desde My Toyota App puedes desconectarte de los servicios conectados
Aunque no encuentro el dato de ese supuesto consumo por ningún lado
El modo transporte está pensado para otra causa y además precisa de un obd y software profesional
Nada qué ver con Carista
Toyota Yaris 4th genQué opciones os da carista??
