ARCADYAM
- yaris
Buenas tardes
Os dejo aquí los enlaces necesarios para montar las luces DRL con intermitentes dinámicos
DRL, 2020, 2021
a.aliexpress.com
Conector H-16 te hacen falta dos
a.aliexpress.com
antinieblas Toyota corolla
De aquí tienes que pillar la pareja de antinieblas
Y el arnés de cables el arnés solo te hacen falta los conectores de los antiniebla el resto es para guardar o tirar a libre elección
a.aliexpress.com
Roba corriente fusibles
a.aliexpress.com
con el arnés de cables que compráis en el mismo enlace que los antinieblas cortáis los conectores de las antinieblas y los empalmáis a los conectores macho H16 del otro enlaces para hacer un convertidor de h16 (instalación original yaris antiniebla) a corrector ese raro que trae los nuevos Antinieblas de corrolla (rojo con rojo negro con negro
cables soldados y con termoretractil, aprovechar un trozo del tubo corrugado que trae el arnés para proteger los cables) (sale Más rentable comprar El arnés aunque luego el resto de cosas no valgan que compar los conectores suelto los conectores sueltos valen 10€ por unidad)
Una vez echo el adaptador de h16 a conector raro
Ya es hora de montar todo
Montáis los antinieblas nuevos en los embellecedores de los DRL
le ponéis el adaptador que habéis hecho
Y a montarlo en el coche
Como conectarlos
El arnés de los DRL trae tres cables rojo ( positivo 12v bajo llave) negro negativo, blanco ( positivo 12v para atenuar DRL cuando se ponen las luces del coche
El cable rojo lo e conectado en la caja de fusible tal como abres el capot la que está a la derecha junto al filtro del aire
Abres la caja abajo a la derecha hay un micro fusible de 7,5A que es positivo bajo llave y cuando quitas la llave tiene un retardo de corriente de aprox. 8 Segundo antes de dejar de tener corriente
Hay debemos conectar el cable rojo con el roba corriente de fusibles
Cable negro chasis masa a cualquier tornillo el cachis con su terminal correspondiente
Cable blanco a positivo del posición del faro derecho (función atenuar DRL por la noche cuando se enciendan las luces
de las luces DRL fuera aparte del ramal de cables
Viene un cable amarillo hay que conectarlo al positivo de intermitente de cada faro
Espero que os sea útil y lo comprendáis todo
DRL, 2020, 2021
70.1€ 25% de DESCUENTO|Luz LED de circulación diurna para coche, relé de señal de giro dinámico amarillo, 12V, DRL, para Toyota Yaris 2020 2021, 2 uds.| | - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.com
Adaptador macho H11 H8 H13 H16, arnés de cableado 9005 9006 HB3 HB4 H7, enchufes de cable para faros antiniebla, actualización de luces, 1 unidad - AliExpress 34
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
Luz LED antiniebla para parachoques delantero de coche, lámpara antiniebla para Toyota Corolla 2019-2021 Levin 2019-2020 Revo Rocco Cross Yaris 2020-2022, cables - AliExpress 34
Portafusibles de hoja de coche de 12V, adaptador de grifo de circuito adicional, Micro Mini fusible automotriz de hoja APM estándar ATM con cable de fusible de 10A AMP, 5 uds. - AliExpress 13
Como conectarlos
