- Toyota Yaris Cross
Por segunda vez me quedé sin batería, esta vez a los 5 días.
Como tenía que llevar el coche a revisión lo comenté al jefe de taller.
Para empezar hay que remarcar que la batería de 12v tiene 3 años de garantía oficial, si la batería está defectuosa.
Por segunda vez me llevé el comprobador de baterías profesional del trabajo. Lo conecté y marcó “buena a recargar”, lo que significa que la batería no está mal y en este caso Toyota hace la misma comprobación.
Cuando hablé con el jefe de taller, antes de llevar el coche, me arrojó más información conforme que es un mal común en todos los Yaris/YC que al cabo de un año y medio o 2 años empiezan los problemas de batería (en mi caso casi 2 años, justo los cumple a final de este mes), ellos hacen el test y casi siempre les da “buena a recargar”, cargan la batería como indica el protocolo y por ahora a los que se les ha recargado no han vuelto a presentar problemas.
Dicho y hecho, como tengo un cargador del anterior coche la puse todo un día en carga, volví a hacer el test “batería buena, estado 100%”. Seguiré probando pero han pasado 5 días desde que la cargué y el coche arranca a la perfección, incluso noto que al abrir y cerrar los espejos se despliegan con más facilidad ya que los últimos meses parecía que les costaba. El jueves fui a la revisión y en el taller comentamos que la batería con el paso del tiempo no se llega a cargar del todo a esto hay que sumarle que el coche conecta de manera remota en bastantes ocasiones sin siquiera usar la aplicación y por supuesto tiene un consumo. Parece ser que si la batería al cabo de un año y pico no es capaz de recuperar más del 60% (por ejemplo) basta que pase unos días para que ese consumo ocasional acabe de agotarla. No sé si es problema de la batería en sí que es demasiado pequeña o que el coche no es capaz de recargarla al 100% pero por ahora la única solución es recargarla pasado un tiempo, personalmente voy a hacerlo cada 6 meses si no se agota otra vez. Cruzo los dedos para que con una carga puntual para recuperar la batería se solucione el problema (según taller a los que se les ha recargado no han vuelto a tener problemas por ahora).
Así que seguiré de cerca el estado de la batería y si puedo dejaré el coche 15 días sin tocar y volveré a hacer el test.
Si tenéis la posibilidad de recargarla, yo lo hice directamente sobre la batería, retiré la tapa de plástico que hay en la parte trasera sin retirar el asiento , lleva dos clips de tipo botón que hay que pulsar hacia dentro, y puse el cargador directamente en la batería de 12v pero la próxima vez quiero probar desde la toma de arranque en el capó.
