Anular parada en ralenti (Idling stop).
Mario.Coruxo
Toyota yaris 125 S-Edition
Hola a todos, comparto la solución definitiva y más económica de anular la parada automática cuando el coche está a ralentí (Idling stop tambien mal llamado start/stop) sin tener que pulsar el botón cada vez que arrancamos el coche. Buscando por internet el único kit que encontré cuesta 68€+envío desde Japón lo cual me parece un despropósito para algo tan sencillo. Puentear el botón no es una opción porque es un pulsador y envía un pulso a la centralita cada vez que lo pulsamos. Necesitamos un circuito electrónico que envíe un pulso automaticamente cada vez que pongamos contacto con la llave y conectarlo al pulsador. La solución es un temporizador con retardo y salida a relé. Conectamos la salida del relé (Común y NA) al pulsador y alimentamos el circuito con 12v (los 12v los he sacado de la toma del mechero). De esta manera cada vez que ponemos contacto el circuito se alimenta, se activa el retardo (le he puesto 20 segundos) y transcurrido ese tiempo se activa el relé enviando un pulso (tambien podemos configurar el tiempo del pulso, 1 segundo es suficiente). He probado a ponerle un retardo de sólo 1 segundo pero surge un problema. Cuando ponemos contacto pero no arrancamos el coche el circuito se alimenta y envía el pulso, y cuando arrancamos corta la corriente y la vuelve a mandar produciendo de nuevo la activación del circuito lo que nos activa otra vez el "Idling stop". La solución es ponerle un retardo de 20 segundos, tiempo suficiente para conectar el movil, elegir emisora de radio y arrancar.
Espero haberme explicado bien, se trata de electrónica básica, es más sencillo de lo que parece una vez entiendes un par de conceptos. Subiré fotos del circuito, explicación de las conexiones y enlace para su compra.
Un saludo y ya me direis si alguien se anima con el invento.
Mario.Coruxo
Alimentación toma mechero 12v:
- Cable azul: negativo
- Cable marrón: positivo
Salida relé:
- Cable verde: salida relé NA (normalmente abierto)
- Cable amarillo: salida relé C (común)
Hay muchos modelos según el temporizado que se quiera. La referencia del que yo utilicé es la siguiente: cebek i-33/34
El del enlace es un modelo similar, no encuentro enlace del mio porque lo compre en una tienda física, pero cualquiera vale siempre que sea de 12vcc y que NO SEA CÍCLICO, esto último es importante.
