Aceite caja de cambios manual
Iñigo
Toyota Yaris II 1.0 12v VVT-i gasolina (2005-2011)
Quiero cambiar el aceite de la caja de cambios manual del Toyota Yaris II (2009).
Estoy un poco liado con la viscosidad porque me han recomendado un Castrol monogrado 75w Api GL4 pero por otro lado en las webs de fabricantes de aceites, me recomiendan 75w80 o incluso 75w90.
¿Qué aceite estáis poniendo vosotros y que API, (GL4 o GL5)?
cynodon
Yaris 125
¿Te han recomendado que lo cambies? ¿Qué dice tu libro de mantenimiento? Como no suele contaminarse dura mucho. ¿Qué referencia es el que monta de fábrica?... si montas un multigrado el número más importante es el segundo.
Iñigo
Gracias por tú interés. Ya tengo la duda resuelta.
El Yaris es de segunda mano y no tengo el manual, me he tenido que buscar uno y el fabricante preconiza SAE 75w API GL4.
Hay que cambiarlo por dos motivos:
1.-Desconozco cuando se cambió por última vez. El mantenimiento del coche recomienda cambiarlo cada 60.000km o 48 meses.
2.-Las marchas empiezan a estar duras al engranarlas con el coche aún frío.
2.-Las marchas empiezan a estar durar en frío.
Me alegro que tengas la duda resuelta. Exactamente es un 75W monogrado, lo puedes encontrar en Castrol, Motul o Ravenol ( éste último es el más caro pero sin duda de los mejores, es un Motul con aditivos, la marca pertenece al hermano de Michael Schumacher, Ralph) .
En el Auris le puse Castrol.
Un saludo.
Precisamente el aceite de transmisión se contamina más que el de motor pero como no circula por elementos que no deben “rallarse” como son los cilindros, casquillos de cigüeñal y bielas, etc, la duración es mayor. Con el tiempo el aceite de transmisión acumula muchísimas virutas metálicas debido a los roces internos de la piñoneria, muchos fabricantes, la mayoría, colocan un imán en el tapón de drenaje para recoger la mayor parte posible de las virutas. Por tanto aunque para muchos talleres en este país es un gran olvidado es importantísimo cambiarlo cuando el fabricante recomienda.
Iñigo
Muchas gracias Rubén por responder.
Tu mensaje sí que es una gran aportación de información.
Yo le voy a poner (si es que se puede mencionar marcas comerciales) Castrol Transmax manual Fe 75w.
Ya comentaré como mejoran las marchas en frío.
Es exactamente el que le puse al Auris y aunque la marcha atrás siempre ha costado de encontrarla (hay que dejar el coche bien parado es algo completamente normal al no llevar sincronizado) el paso por marchas es impecable.
un saludo
