Solución ruido altavoz central
Biox
BMW e36 328i
Desde que lo compré he tenido un ruido bastante molesto que proviene alrededor del altavoz central del salpicadero, el ruido se escuchaba incluso con música a volumen normal y con asfalto en buen estado. El ruido es como una vibración , estando parado y el coche sin movimiento se pude forzar a sentirlo dando toques con el dedo por el salpicadero en la zona alta central.
Hoy me decidí , ha quitar la tapa del altavoz con unos desmontables hasta soltar las 4 grapas , luego tenemos acceso al altavoz que esta sujetado por dos tornillos, (en mi caso esta el motivo del ruido porque estaban poco apretados) una vez fuera el altavoz recorté un poco de almohadilla acústica y la pegue justo debajo de los soportes donde se sujeta con los dos tornillos para evitar así el contacto de plástico con plástico y de esta manera este la almohadilla de por medio y con esto dando un apriete sin pasarse lo justo y necesario , el ruido desapareció.
Te hubieran mareado en el servicio técnico y posiblemente ni te lo hubieran solucionado. Mejor haberlo hecho tú mismo.
tiki44
Un alemán cabezón y un japones resultón
Muy interesante. Gracias
