Felicidades, ¿Cuándo lo pediste?Hola soy Riki, de Madrid, y ya tengo mi Yaris cross premier edition. Sl2.
Hola Riki. ¿Puedes darnos tus impresiones sobre el coche?Hola Moncho, me lo entregaron hace 3 semanas, de los primeritos que se iban entregando en Madrid, me comento el del concesionario. Si mal no recuerdo, comencé en Marzo, para estar en la lista de prereservas. El siguiente premier edition, que entregaban en el concesionario que estuve era para diciembre. La crisis de la industria, que esta por los suelos....
Hola Jimmy, uhmm... Aún me falta por ver alguna cosilla, pero a groso modo te digo:Hola Riki. ¿Puedes darnos tus impresiones sobre el coche?
Gracias.
Muchas gracias por la info. ¿De potencia va muy justito o es suficiente para una conducción normal? Y otra pregunta (abusando de tu paciencia), cuando frena solo al aparcar ¿puedes tú acercarte más luego (por ejemplo a un tope de garaje?Hola Jimmy, uhmm... Aún me falta por ver alguna cosilla, pero a groso modo te digo:
Estos 1.000 primeros km, me ha servido para conocer mejor el coche. Mi anterior coche era también de Toyota, y la adaptación ha sido similar.
Se conduce bien, aunque notas mas el firme de la carretera y el ruido del motor en el habitáculo. También es cuestión de ir cogiéndole el punto.
Los consumos en la versión AWD-I es un poco mayor, por ejemplo en autopista, a 120 mantenidos, anda entre 5,2 a 5,4 l/100. Por ciudad puedes sacar consumos de 4,5 L y menos según lo lleves. El Android auto funciona muy bien, y se le puede sacar provecho a muchas cosas. La carga inalámbrica, no es para tirar cohetes, pero cumple su función. Probarlo por el campo, y charcos en modo Trail, con la tracción me ha sorprendido. La app de MyT, aun estando algo verde y se vaya mejorando, tiene muchas cosas curiosas, como ver la ubicación del vehículo, encender los intermitentes a distancia para verlo, los recorridos que has realizado, el porcentaje de uso en modo hibrido, eléctrico, etc... El hud display, para ver la velocidad, revoluciones, el radar dinámico cuando la activas, va muy bien, y de echo lo uso bastante.
El centrado en el carril del vehículo, con el LDA va de maravilla.
Al aparcar antes apuraba marcha atrás con la cámara, para aprovechar la maniobra, ahora como te acerques mucho el coche te frena y te sale un mensaje. Al principio, las luces me descuadraba un poco su funcionamiento, es más no me gusto que el sensor de las luces automáticas este en el lado derecho. Si pones cerca la etiqueta de la DGT, te puede fallar, por ejemplo. El maletero no esta mal, por pedir algo mas grande sería lo ideal...Pero se puede aprovechar la zona inferior, con bastantes huecos. El soporte de carga del maletero, le han puesto una plancha de goma, para facilitar la limpieza, todo un acierto, era hora. La bandeja superior, no es rígida, algo ridícula, que puedes doblar con la mano. Tiene el portón eléctrico y se configura bastante bien y funciona correctamente con el pie. Algo que he graduado en altura, sobre todo cuando aparcas en zonas, comerciales, con el techo más bajo.
Tiene muy buen acceso, para cambiar por ejemplo las bombillas de los faros, no vas a perder la mano intentándolo...
De momento, no se me ocurre nada mas, ya iré viendo que tal va..Espero te sirva un poco de ayuda. Sl2
Muchas gracias !!!En potencia, responde bien, aun contando con un motor de 3 cilindros, por la respuesta combinada, que ayuda del motor eléctrico. He adelantado, sin problemas, aunque también es cierto que se echa de menos más caballos, es lo que hay. Pero responde bastante bien.
Lo del garaje no lo he probado..![]()
Cuanto estimas ,si no es mucha indiscrepcion, cuantos kilometros quitas por deposito?En potencia, responde bien, aun contando con un motor de 3 cilindros, por la respuesta combinada, que ayuda del motor eléctrico. He adelantado, sin problemas, aunque también es cierto que se echa de menos más caballos, es lo que hay. Pero responde bastante bien.
No soy Riki pero te puedo contestar la pregunta. Apurando, unos 600km. (Conduccion habitual mixto autopista ciudad) En ciudad mas. En solo carretera unos 400/450.Cuanto estimas ,si no es mucha indiscrepcion, cuantos kilometros quitas por deposito?
No quiero criticar tu comentario pero yo realizando un consumo mixto ciudad, autovía y autopista saque estos consumos con un premier edition awd-i te pongo imagenes.No soy Riki pero te puedo contestar la pregunta. Apurando, unos 600km. (Conduccion habitual mixto autopista ciudad) En ciudad mas. En solo carretera unos 400/450.
No quiero criticar tu comentario pero yo realizando un consumo mixto ciudad, autovía y autopista saque estos consumos con un premier edition awd-i te pongo imagenes.Ver el archivo adjunto 64
Ahí se encendió la reserva seguí andando en ella y mira como quedó el resultado.
Estimo que la cantidad restante de gasolina es de aproximadamente 5L ~ 7L ya que me entraron despues sobre 30 litros en la gasolinera. Osea que tenemos sobre 100 kilometros más de autonomía.
