Luz para guantera
  • Autor de tema Autor de tema Rodo
Rodo
Toyota Yaris Cross 2024
He comprado esta luz led para la guantera y queda de lujo. Recargable por USB y con sensor se adapta perfectamente en la parte superior.
Medida de seguridad
Reacciones: Syl
Salen un montón.
Si no es mucha molestia, podrías poner una foto de cual es y donde la colocaste?
Porque yo he estado pensando bastante en eso, pero el espacio es bastante reducido y no termino de encontrar una solución que me guste.
Yo puse este ,va a pila de boton y elumina bastante .Es de AliExpress
    266,6 KB · Visitas: 72
Hay un brico que yo tenía en mi Yaris anterior y que hice de nuevo en el Cross con un cable en "Y", que va a una de las luces para los pies del copiloto, para poner una luz que se encienda y apague con el coche y funcione igual que la de los pies (en función de la luz exterior). El consumo es residual y no se ve una vez cerrada la guantera si está encendida. Se hace en 5 min y no habría que estar cargando ninguna batería. Si buscáis esta en el foro del Cross está ahí
Ahí lo tenéis. Es como comentan los compañeros. Sencillísimo y práctico. Luz guantera del CH-R/ Camry para el Yaris/Yaris Cross.
Una consulta. No dicen nada en la revisión del coche por hacer estas cosas de conectar cables y tal?
Yo personalmente no he tenido ningún problema y en el Yaris del 2022 trastee bastante pero nunca modificando instalación original. Tenía puesta la Fitcam delantera y trasera, luz en guantera y pies de asientos traseros, botoneras de ventanillas retroiluminadas, luz de plazas traseras, etc y en los 2 años que pasó revisión no me dijeron nada. La verdad yo creo que ni se fijan a menos que sea algo que sí que de el cante o sea muy llamativo.
Así queda instalada. Hay justo un carril donde cabe perfecta. Se pone con dos pegatinas que llevan un imán para que puedas quitarla cuando la quieras cargar. El link que puse antes ya no funciona porque está retirado el anuncio. Es similar a este en tamaño de 10 cm.:
enlace
    86,3 KB · Visitas: 45
    32,3 KB · Visitas: 41
