Llave inteligente (no se que ocurre)
vdp
Hola,
Me dieron el toyota hace 1 semana y lo que os cuento me ha pasado ya 2 veces:
Cuando voy a cerrar el coche mediante el cierre inteligente de poner los 2 dedos sobre las rayas del manillar, se me bloquea y no me cierra el coche de ninguna manera. En el mando me parpadea una luz roja y tengo que cerrar de forma manual el coche.
Igual se me escapa algo… pero no se que ocurre, ¿alguien puede decirme que debo hacer o si es algo común? ¿Intuyo que puede ser algo de la llave inteligente?
Gracias!
Hola,
Gracias!
Vaya! No me ha pasado nunca aunque prueba de poner un sólo dedo (yo nunca he puesto los 2) a ver si es sólo eso que al poner 2 detecta primero uno y luego el otro y no sabe bien bien si quieres abrir o cerrar. Es lo único que se me ocurre 🤔
Valeri
Hola. El YC es mi segundo toyota con llave inteligente y nunca me ha pasado lo que comentas. Lo de un dedo o dos da igual, porque para cerrar es tocar la manilla por fuera y para abrir es meter la mano por dentro. Desconozco lo de la luz del mando, porque siempre lo tengo en el bolcillo. Si sigue el problema, hay que ir a toyota. Por favor, cuando lo tienes resuelto, si no te importa, comentanos de donde venia el problema. Un saludo.
vdp
He probado a hacer todo, a cerrar desde el maletero (que no me deja porque está como “bloqueado” el cierre inteligente), a abrir y cerrar todas las puertas de nuevo, y nada.. así que lo llevaré a la toyota a ver que le ocurre. Aún así, lo puedo cerrar de forma manual con la llave, pero claro… así no mola.
Si alguien más sabe alguna opción que le pueda estar pasando que me diga!
Valeri
Es posible (aun que suena raro) que no esta activada la opción de cierre y apertura inteligente.
Jubileta
León
Yaris Cross Adventure
Puedes probar a reiniciar la llave, se hace asi :
El procedimiento es pulsar el botón del CIERRE y sin soltar, pulsar dos veces el botón de APERTURA, y soltar (los dos botones) verás como se enciende la luz roja PARPAEANDO 3 veces y se apaga.
Si te acercas al vehículo podrás comprobar que no hace nada, no se abre.
Para DESPERTAR la llave basta con acercarse al coche y abrirlo pulsando el botón de APERTURA.
Puedes probar con eso, igual la llave esta bloqueada por algún motivo.
Y así al DORMIRLA y DESPERTARLA, se reinicia.
