Iluminación asientos traseros y la endeble bandeja cubre maletero
josema
YARIS CROSS ACTIVE TECH PACK CONFORT
Perdonad por si habéis comentado algo y no lo he visto. Conocéis alguna forma de solucionar esos problemas que mejorarían el aspecto de nuestro coche. Muchas gracias
Mar
Sobre la iluminación de los asientos traseros puedes encontrar varios post. Los que hablan del cambio de bombillas tienen info :)
Con la lupa, si pones bombillas, salen :)
josema
Muchas gracias, me llegan a final de mes para asientos delanteros y maletero. He visto también para asientos traseros, estudiaré como colocarlo. Ya por último si se os ocurre algo o sabéis si existe alguna alternativa a esa "telilla" que tenemos como bandeja para tapar el maletero, por favor comentadlo. Y muchísimas gracias:D
En realidad ya són varios fabricantes que ponen una "bandejà" blanda, tiene 2 motivos, una a la hora de quitarla para llevar algo grande a veces es un engorro, bien porqué van ocupadas las plazas traseras o por no tener donde dejarla. Con esta tela este problema se resuelve ya que se puede plegar como un parasol de esos que se ponen en las ventanas por dentro o se puede meter debajo de la zona de carga. El otro motivo es cuando llevamos maletas o demás que sobresalen un poquito, con una bandeja rígida no nos toca mas que quitarla en muchos casos ya que no podemos cerrar el portón. Con el sistema de Toyota, nos permite cerrar sin problema alguno debido a que es elástica.
La única pega es si vamos 4 ocupantes y alguien quiere poner el abrigo en la bandeja pero igualmente también nos quitará visibilidad. Tiene más ventajas de las que parece, no está hecho para "ahorrar" simplemente para ser práctico y no es la primera marca que utilitza este sistema.
josema
Muchas gracias Rubén_M por la información, la verdad es que con lo que comentas justifica bastante la elección de ese tipo de bandeja por parte de Toyota. Pero a mi me gusta más el otro tipo de bandeja dura que se utiliza en casi todos los vehículos. ¡¡ No sabes la que se "lía" cada vez que mi mujer pone una carpeta de papeles en la bandeja y cae directamente al maletero !! 😄
Jose
Valencia
Solución que lo meta en el maletero 😜
josema
No porque entonces me toca a mi. 😄 Sinceramente es una :poop: esa bandeja. De todas formas si os enteráis de algún accesorio que lo sustituya, compartidlo. Gracias a todos.
Esa es la pega, almenos sabes que tiene sus ventajas :ROFLMAO: Creo que por ahora no hay muchos accesorios tipo Aliexpress ý tal pero cuando lleve un poquito mas en el mercado quizás a alguien se le ocurre algún sistema.
La otra opción es un poco más de bricomania, tomar medidas y hacer una bandeja de carton madera o similar ligero ý resistente y tapizarla.
Hola @Rubén_M Sin tener el coche (vivo en la angustia de levantarme una mañana y tener un correo de Toyota dándome novedades) se me ocurre una posible solución. Ir a cualquier almacén de bricolaje y comprar una lámina de melamina de unos 3 o 5 centímetros, recortarla con la medida de la bandeja y pegarla con cola de carpintero. Esa madera suele pesar poco pero es lo suficientemente resistente como para permitir poner "algo de peso" encima como puede ser una carpeta, algún jersey o chaqueta, etc. El problema de esa solución es que entonces la bandeja deja de ser manejable y pasa a ser rígida, pero si eso no es un problema... Lo que es una pena es que los que compramos este coche, con lo que cuesta, tengamos que hacer de manitas y hacer "pegotes" para dejar ciertos temas algo más decentes (la bandeja, las luces de cortesía, etc.).
3 o 5 centímetros? quizás querías decir milímetros, yo creo que con un grosor de 3mm será suficiente. Lo mejor será cuando tengas el coche coger bien las medidas y hacer algo lo más parecido a origen o esperar a ver si sale alguna opción dentro o fuera de Toyota.
A mi la bandeja me va bien tal como es, pues me parece practica por las ventajas que aporta pero entiendo que otras personas prefieran una bandeja dura. El tema de la iluminación interior si que es un desastre pero tiene solución,a ver si Toyota se dá cuenta y cambia en este aspecto.
