Dashcam original Toyota
Buenas tardes, abro un nuevo tema para no desvirtuar los otros temas abiertos referente a las dashcam.
Pedí precio a mi concesionario y en principio se puede pedir a través de Toyota España pero hasta que no se lance el pedido no habrá respuesta de si realmente la sirven.
El precio es más o menos 300€ con IVA incluido + montaje aparte (Toyota en la web del concesionario no específica el baremo de tiempo con lo cual se facturan las horas que pase el técnico). En principio como yo trabajo también con electrónica, voy a intentarlo por mi cuenta. Hoy he pasado el pedido a Toyota pero como no trabajan hasta el lunes aún no tendré respuesta de si realmente la sirven hasta la próxima semana.
Informaré en este hilo de si la sirven y luego de la instalación.
Es solo delantera? Tiene modo parking?
Es sólo delantera sí, he buscado información pero de la camara del Yaris no sale nada y suponiendo que será la misma que para el Rav y Corolla, debería llevar sensor G, en el esquema de conexión va alimentada al conector que trae siempre 12v con el coche apagado.
Quería poner este tema en el apartado Yaris Cross pero como realmente es para ambos modelos lo dejo aquí 😁
En la página web de Toyota Polonia se puede pedir como extra y de ahí he sacado un poco más de información, aunque no hablo polaco, al hablar checo puedo llegar a entender bastante.
Quizás lo más importante que hay que saber es que funcione a través de wifi, lleva tarjeta SD que cuando llega al tope de almacenamiento se regraba, se activa al arrancar y podemos hacer un seguimiento del coche a través del gps integrado, podemos ver la grabación a través de una aplicación (supongo que vendrán las instrucciones con la cámara) y tiene un modo de parking inteligente (no específica el qué pero me imagino que será el sensor G).
Yo con el Google lens :ROFLMAO: he podido entender lo siguiente:
Grabador de conducción frontal equipado con: - una cámara que graba en 1080p a 30 fps o 720p a 60 fps con un ángulo de visión de 140 grados;
Opinión
grabación automática al encender el coche: protección automática de archivos gracias a una aplicación en la tarjeta SD;
ajuste de altura vertical,
para obtener el ángulo correcto; - montaje al parabrisas con cinta 3M;
- conexión con la aplicación disponible en el Smartphone (Android & iOS);
- posibilidad de editar en PC;
- Control GPS - posibilidades de control de velocidad y ruta;
- sistema de estacionamiento inteligente.
Opinión
Era la pereza de tener que traducirlo 😂
Pues en resumen, no sé que significa lo de parking inteligente pero me imagino que será lo del sensor G.
Sería interesante que la dashcam oficial de toyota pudiese utilizar la cámara trasera existente (marcha atrás).
Lo sería sí, también que se pudiera ver información en el display, habría que ver si a través de android auto se puede acceder a la aplicación. Es una pena que no tengan más información. Creo que cuando lanzen el pedido y me confirmen si realmente llegará la dashcam, será como un conejillo de indias.
Por el esquema de instalación diría que funciona como cualquier otra dashcam y no interactúa con el sistema de infotainment del coche.
Jesuli
Algeciras
Yaris 120H Syle plus bitono
Me da la sensación de que toda la electrónica la lleva el aparato y no se conecta con nada mas. Para ser una simple dash cam de la marca Toyota que no se integra con el vehículo es demasiado caro.
Esperamos que te llegue y hagas todo el montaje e I+D a ver que tal
Pedido realizado!!
No ha habido problema en lanzar el pedido.
He investigado un poco para saber quién suministra la cámara a Toyota y recabar un poco más de información. La cámara es de la marca Nextbase inglesa que parece que son los más conocidos en UK, en su web ofrecen muchos tipos de dashcams pero curiosamente la que ofrece Toyota no aparece en el catálogo para particulares pero si para empresas y flotas. Su precio viene a ser el mismo que ofrece Toyota con la diferencia que la de Toyota por lo que he visto en internet trae su propio logo además de una aplicación "Toyota" para el control de la cámara. A pesar de que no queda integrada con la caja que alberga todos los sensores del parabrisas, creo que queda bien integrada y lo más importante que nos trae un manual de instalación específico para cada modelo de Toyota y todo lo necesario para el montaje, hasta las tapitas de plástico del agarrador de techo que hay que desmontar o el clip específico por si lo rompemos al sacarlo del embellecedor del marco del parabrisas.
Dejo un vídeo y el enlace de la propia cámara en la página del fabricante.
Edito: la otra diferencia principal entre la que se suministra en la web y la específica para Toyota es la conexión, mientras la universal lleva una toma de mechero (también opcionalmente una batería externa con un sobrecoste) la de Toyota va conectada a la alimentación del vehículo.
También es posible conectar una cámara trasera, no la ofrece Toyota pero si Nextbase y la cámara trae el conector para montarla. Aparte de la batería externa que por ahora está fuera de stock.
Pedido realizado!!
Sin batería aparte no se complica el poder grabar cuando está aparcado?
No, la versión para Toyota original va alimentada siempre, no a través de mechero. El consumo es muy bajo ya que sólo se activa con el sensor G (en caso de impacto o movimiento del coche), la grabación continua se realiza una vez arrancamos a través de +15 (contacto). La bateria se puede comprar aparte original pero es más para las que van conectadas a través de mechero. Otra opción són las baterías externas pero ésta cámara al ir conectada directamente a la conexión del coche no le veo sentido ya que teóricamente el sensor G no va a saltar cada momento (probablemente nunca o contadas ocasiones) y no es un consumo elevado (menor que un led de una alarma).
Lo mismo es una tontería lo que digo ya que no estoy muy puesto en el tema. Pero la cámara no debería estar grabando siempre y solo guardar los momentos antes de que salte el sensor y algo después? Si solo se enciende al saltar el sensor si te hacen algo no se habrá grabado. Creo yo.
Sí y no. La cámara graba en todo momento mientras el coche circula. Efectivamente los eventos del sensor G o PIR se guardan.
Cómo funcionan los sensores? Una vez estacionado hay cámaras que tienen sensor de movimiento PIR y sensor G. La mayoría de cámaras sólo llevan el sensor G ya que en muchos países la ley es clara y sólo se puede grabar en caso de accidente, robo o tentación de robo o actos vandálicos. El sensor G es un sensor que detecta una desaceleración, movimiento brusco o balanceo del coche, si por ejemplo alguien impacta en el garaje con un coche que lleva este tipo de cámara, o se percibe un leve balanceo (aquí también depende de la sensibilidad del sensor porqué hay cámaras y cámaras 😂). Al activarse la cámara graba de inmediato al instante por intervalos de tiempo que suele determinar el usuario o la propia cámara. En una deceleración pasa igual, aunque la cámara pueda estar o no grabando el viaje, el evento de deceleración quedará guardado. Se activa al igual que un airbag que salta antes del impacto en sí.
De hecho, en Austria no se permite grabar ni cuando se circula, sólo són válidas las imágenes en caso de accidente propio o presencial y en Francia creo que también ha entrado una ley nueva referente a las dashcam. Aquí la ley todavía no está escrita pero si va por el mismo camino, una cámara con sensor de movimiento PIR no estaría permitida. Cuando llegamos a Austria, en la frontera (lo sé por experiencia propia) hay un letrero que nos informa de las velocidades (población, carretera, autopista...) así como de la prohibición de grabar mientras circulamos. En estos casos hay que parar la grabación continua pero el sensor G queda activo y en caso de colisión, deceleración brusca, movimiento/balanceo del coche (ya se por robo o vandalismo) la cámara reaccionará grabando.
Esto nos permite grabar un vehículo que impacta con el nuestro ya sea con el coche estacionado o circulando y si éste se da a la fuga, podemos aportar las imágenes a las autoridades competentes.
Muy bien explicado.
Muchas gracias por aclararme las cosas, en este tema estoy un poco pez
Estupenda explicación @Rubén_M
Buenas tardes
La cámara ya ha llegado, cuando la tenga en mis manos os adjunto fotos y si hay alguna información más.
Cuando pueda la instalaré ya que puede ser que me demore un tiempo e intentaré hacer un tutorial.
Ya está en mis manos
Precio 285€
Contenido: (editado)
- cámara
- arnés eléctrico
- instrucciones para instalar la app y guía rápida
- tarjeta micro SD de 32
- material de montaje (bridas, fundas, etc)
- batería (pensaba que no llevaba al coger batería del coche)
- cable USB para conectar al ordenador
Las instrucciones de montaje no vienen pero supongo que si la montáis vosotros os las darán como a mi. En mi caso he quedado con ellos que si no me animo me la montarán pero como yo instalo mucha electrónica en embarcaciones no creo que sea un problema además por suerte me conocen desde hace años en mi conce.
No es una tarea difícil desde mi punto de vista pero si no os animáis o no disponéis de medios siempre es mejor optar por un especialista.
Fotos;
