Noisra
- Rav4
He instalado dos conectores, uno de 12V tipo mechero y otro de 5V 3.1A. En el lateral del maletero del Yaris Cross Active Tech justo al lado de la luz. El modelo Aventure lo tiene.
Primero conseguí las piezas. Las compre en Ali exprés.
Separe el plástico del lateral. Dentro cerca de los cables de la luz hay un conector preparado para ello.
Solo tube de hacer un agujero, redondo, donde esta marcado, con la medida del conector de 12V. Fijarlo al lateral, el que compre, tiene un sistema de fijación, y otro pequeño para pasar dos hilos del conector de 5V. Empalmar los cables, al conector y ha funcionar.
139,1 KB Visitas: 72
