Cómo conectar A/C, puertas ventanillas etc.
goyo
He intentado desde la aplicación MyT conectarme al coche para el tema de A/C , cerrar las puertas abrir ventanillas etc..
Me voy a la parte de centro de servicios conectados, y me pone que está todo activado. Cuando miró cuál es hay disponibles pone que actualmente no hay ningún servicio disponible. Puede que sea desde otro sitio donde se activen y yo me esté metiendo mal ?.
La cuestión es que no consigo activar ni desactivar nada de forma remota.
Marga
No todos los modelos tienen la opción de conectar el aire acondicionado. Creo que ninguno tiene la opción de cerrar ventanillas de forma remota.
Si lo tienes, aparece en la pantalla principal. Un símbolo para activar el AA y el otro para abrir o cerrar el vehículo.
goyo
Gracias Marga pero a mí no me sale nada al lado del candado .....
goyo
Ya pero en la propaganda que me dieron pone claramente que en el Active Tech lo tiene.
Al igual que te pone que tiene un puerto USB en el maletero y tampoco lo tiene. Pero Toyota sigue manteniéndolo en sus catálogos ...
Marga
Y si pomes una reclamación formal en la oficina del consumidor? Si la queja a Toyota España también la tienes por escrito y en 15 días (o 1 mes, no estoy segura) no re han contestado, ya puedes presentar la de consumo
Te dirán que es un error de impresión y tan panchos... Ciertamente, el acabado Active Tech no lleva ni conectividad remota para poder abrir/cerrar el coche (si puedes ver si está abierto o cerrado) o ver el estado de las ventanillas (esto no me suena en ningún acabado), ni tampoco lleva toma de 12 v. en el maletero (aunque está la marca en el lugar en el que debe ir).
Marga
Pues si es un error de ellos, que ofrezcan algún tipo de compensación. Yo sí que lo intentaría
Hola @goyo … En lo referente a que el Active Tech tiene 2 puertos USB (uno en el maletero y otro delantero) en tu segunda imagen pasas este detalle …
Se refiere a tomas de corriente de 12 V (las conocidas como «tomas de mechero» de toda la vida) NO a puertos USB, que solo hay uno en todos los modelos y es un USB tipo A delantero solo, ¿lo puedes haber entendido mal?. No sé, mira a ver.
@goyo , pienso que los modelos Style, Style Plus, Adventure y los Premiere edition, pueden controlar climatización con la aplicación MyT, luces, desde luego que no y ventanillas tampoco permite operatividad, aparte de alertar si te las has dejado abiertas y seguramente habrás leído referencias a estos modelos, pero creo que el active solo tiene control en la apretura y cierre como si veo que tienes habilitado en tu MyT.
goyo
Gracias. Pero no no he leído la referencias de otros modelos he leído las del mío el Active Tech. Como puedes ver en las fotos al principio. Lo que pasa que es mucho más fácil vender cosas que no tienen y luego decir en caso de reclamación, que ha sido un problema de impresión . Yo he reclamado en el concesionario y en Toyota España y por supuesto no va a servir para nada. Pero está claro que yo cuando compré el coche lo compré porque tenía ciertas cosas que luego no las tiene.
En mi contrato pone que yo tengo acceso a la información del vehículo con la aplicación MyT, pero no especifica nada más. Pero en los folletos que te dan pone claramente " acceso remoto a A/C, luces , ventanillas, etc. ."
Pero para mí es un engaño.
Aparte ya intentado dos veces hablar con el jefe de ventas de Pamplona y en ningún momento me has llamado en todo el mes , aunque sea para que te den una explicación.
Pero está clarísimo que en los folletos comerciales que te dan los vendedores, pone, que mi modelo tiene puerto USB en el maletero y control remoto de luces, ventanas, y acondicionado.
Toyota podrá decir que es un fallo de impresión, pero a día de hoy los vendedores siguen enseñando el mismo folleto a los futuros compradores , haciendo creer a la gente que tiene más cosas de las que tiene .
Pienso que lo has malentendido, suerte con tus reclamaciones, es justo que por lo menos tu concesionario te haga caso.
Buenas @Cap.SadWing, siento contradecirte y aunque tienes razón con el tema de "toma de mechero", el acabado Active Tech no lleva nada, ni USB ni toma mechero en el maletero. Lo único que se ve es la "muesca" en el plástico del lugar en el que (en otros acabados superiores) debe ir esa toma mechero. Lo tengo claro, porque en un año y tres meses de coche en algún que otro momento lo hubiese visto en el maletero. Creo que @goyo no lo ha entendido mal, sino simplemente que reclama lo que creía que llevaba. Recuerdo que hay otro hilo en el foro de otro aspecto que al inicio salía en los folletos (el archifamoso cierre de puertas al iniciar la marcha) que algún otro forero reclamó y consiguió (creo) un par de mantenimientos gratuitos o algo por el estilo.
Tienes razón @JorgePerico, si la “publicidad” está mal entonces es compresible el mosqueo de @goyo y si recuerdo lo del cierre automático de puertas que venía en el contrato de compraventa y que tanta cola trajo, gracias a la incompetencia de Toyota. No sabia que el Active no traía ni tomas de 12 V ni de USB, vaya tela. Lamentable …
Marga
Hay que reclamar por publicidad engañosa, aunque dé pereza, es la única manera de conseguir algo. Primero a Toyota y luego en la oficina del consumidor, es cuando les llega esta última es cuando se ponen las pilas
goyo
Si seguramente tendré que reclámalo. Y también lo de conectar el aire acondicionado etc. que también lo tienen puesto en su propaganda y luego no existe .
