Alguien sabe como funciona el TPWS?
Rayito
Yaris 120h e-CVT active tech
Sé para lo que sirve, pero no como funciona.
Es decir, eso lleva pila?
Hay que cambiarlo con el cambio de neumáticos?
Si hacemos cambio de ruedas es decir, las de delante pasarlas a atrás, he leído que hay que hacer un reset y ya está, pero de esa forma el coche sabe que ese sensor ha pasado a las ruedas de atrás por ejemplo?
El otro coche que tengo es de esos que funciona con el ABS y claro es más sencillo.
Alguna experiencia de mantenimiento con ellos?
Rayito
Buscando por ahí vale entre 70 y 100 cada uno sin instalación!!!
Cada 5 años habria que cambiarlos.
Debo estar equivocado.
NachoT
Vanuatu
Maserati Ghibli
En el CHR de casa, que ya tiene 5 años no se han cambiado ni se van a cambiar.
Moncho
Solicitado Toyota Y. Cross Premiere Edition
En el manual, p. 406, dice que al rotar las ruedas solo hay que inicializar el sistema de aviso de la presión. Todo lo relacionado con los neumáticos y el sistema de aviso de presión viene relacionado en el manual a partir de la p. 403, punto 6.3 del sumario. Datos del manual PDF con el código M52N18 ya que hay varios.
El manual físico impreso, que es un extracto resumido del manual en PDF, no lo tengo conmigo.
